容量为1T的万能拉力机测试PE材料弯曲性能
  • dachu8812530
    2012/09/04
试验机/硬度计
  • 最近新买了一台万能拉力机,容量为2T的,一开始测试的曲线不平滑,毛刺很严重,换了个放大器什么的,解决了。
    然后又出现模量结果与旧设备的不一致,结果偏高了。
    从测试的曲线观察所得,是由于测试初段的力量有问题,一开始有很长一段测试曲线是平的,到了大概0.1N的时候突然快速上升,因此影响模量结果的曲线初段斜率很大。我们测试的样条主要是LDPE的,测试的最大力量值大概就30~50N。
    供应商认为是感应器的容量太大了,力量感应精度不能达到要求,只能达到容量的0.2%。。。。
    所以换了一个1T的感应器,发觉还是不稳定,原来得问题还是经常出现。但我们原来用的设备也是1T的,没有这样的问题出现。
    再换了一个200kg的,发觉好很多,基本没出现上述问题。
    我的疑问:
    1.设备的说明书给出的力量精度只给出一个百分数,这个百分数到底是代表什么呢?
    2.问题到底是不是设备商所说的,因为选择的感应器容量太大了呢?
    3.因为我们还需要利用试验机测试样品的压缩强度,测试的力量可能达到4~5KN,所以设备商说换个容量小的感应器这个方案貌似不可行,大家还有什么方案吗?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • qingzhangaoyuan
    第1楼2012/09/04
    2T就是20000N 测力范围是0.2%-100%(400N-20000N)
    您的测试LDPE测试的最大力量值大概就30~50N,已经是在这个设备的测试范围之外。
    你换一个200kg(2000N)传感器 测力范围是(4N-2000N),测试30~50N力肯定没什么问题。
    建议你在原2T试验机上加装一个100N小负荷传感器,这样可以满足你做压缩和做LDPE试验。
    个人感觉这个设备商专业素养不是很强,所以才会造成现在的问题。
  • szsuruida
    第2楼2012/09/05
    模量的测试点对应的力估计只有5N以内,楼上说的对,加配一个100N的传感器。
    如果追求更好的测试精度建议配置跨下位移计。如有疑问可以给我私信
  • 沧海青城
    第3楼2012/09/10
    抛开超出试验范围值,这个厂家的设备自身还是有问题的,这个最好让厂家出钱先计量下的好
  • donnering
    第4楼2012/09/12
    可以加装一个传感器,好像之前也遇到这问题。加钱做,很多问题都可以解决的
  • 祖国的小草
    第5楼2012/09/17
    这个应该是在购买拉力机之前需要做的工作...
