实验室认可/资质认定
六弦琴 2016/08/25
这篇文献回答了你们的问题,但是需要有深厚的数理统计基础。
wwz314
第2楼2012/09/06
1天了,没有一个人回。难道大家认为没有意义去理解吗?
马克思的战友
第3楼2012/09/10
咱们不是数学家,不需要知道推论是怎么来的,会用就行了。如果什么事情都要知道个所以然,那人生漫漫都不够花。
第4楼2012/09/10
想了那么久难道真要放弃了阿!
老化验工
第5楼2012/09/10
可以看看《定量分析中的误差和数据评价》(宋清),里边应该可以找到答案:第六章 标准曲线法的精密度……回归分析法(标准曲线法中测定结果的标准偏差和置信界限)。我没有电子版
第6楼2012/09/13
非常感谢!
hao2424
第7楼2016/05/18
推导过程搞懂了吗,我也在想这个问题,弄懂了请赐教
hmmascqyzmyf
第8楼2016/05/21
六弦琴
第9楼2016/08/25
朱秀红
第10楼2016/12/02
http://www.doc88.com/p-7028075058363.html
Insp_69059479
第11楼2019/01/23
我知道推导过程,可以看概率论和数理统计,浙江大学,盛骤,关于曲线回归的预测区间,该章附录中有理论证明过程,但没有完整过程,分散在各个章节。JJF1135-2006也有推导过程,不过表述不够规范法,但简单可以看得出那个意思。我把整个过程推导过,并对其正确应用形成一篇《化学分析中校准曲线拟合引入的不确定度的评估的探讨》,尚未发表
