气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/09/06
程序升温 能看到 两个峰吗?差异大是峰形还是含量?
尘
第2楼2012/09/06
用wax柱子,设置同标准,3.5min出峰
borntry
第3楼2012/09/06
刚开始用标准上的条件,出峰时间不稳定。现在用程序升温以后找到峰了。
第4楼2012/09/06
用不同的温度出峰时间不一样。现在初始温度设为100,终温设为180,可以找到峰了,不过好像有点前拖
第5楼2012/09/06
恒温180度,乙二醇峰风行很差!
wazcq
第6楼2012/09/07
HP-INNOWAX 柱箱温度170℃,进样口温度230℃,分流比1:50,载气压力0.1Mpa,FID检测器温度250℃
