原子荧光光谱(AFS)
ningmeng
第1楼2012/09/06
加标试样的测定值减去试样测定值除以加标量在乘100%就是回收率
serena1804
第2楼2012/09/07
你能用我的数据算给我看一下吗?
lingyi509
第3楼2012/09/07
1.计算出不加标样的样品的平均含量值,例如假设是5mg/kg,则能算出你加标样品的含量。即用秤样量乘以5mg/kg,单位用mg表示。2.由加标样品测定值0.2mg/kg,可以计算出加标样品中样品和加标的总的含量,即0.2mg/kg乘以秤样量。3.加标量等于50微升乘以1ppm也能计算出加入的量。4.加标试样的测定值减去试样测定值除以加标量在乘100%就是回收率
尘
第4楼2012/09/07
样品浓度?加标样浓度?
第5楼2012/09/07
我就是想问我的加标量到底要不要除以样品的质量?到底怎么算?是50ul*1ppm/50ml吗?
第6楼2012/09/07
不太懂你的意思加标回收率=(实测加标样品的量-样品量)/理论加标量
coffee8
第7楼2012/09/07
楼主所说的样品含量0.2ppm是其本身的含量吗那加标之后测定的浓度是多少呢
hiei
第8楼2012/09/10
加标回收率=(加标样品的测定浓度*定容体积-相当0.25g样品中的砷含量)/理论加标量(0.05ug)*100%
gxq1024
第9楼2012/09/11
我是这么算的=(x1-x2)*m/0.05*100%x1是加标后样品测定含量,单位mg/kgx2是不加标样品测定含量,单位mg/kgm是加标的那个样的取样质量,单位g0.05是你加标量,单位ug
第10楼2012/09/13
请问,为什么要这样算呢,为什么要把取样量带进去呢?谢谢
