仰望天空的鱼
第1楼2012/09/07
就是在样品中加入一定量的标准物质,回收率通过测得量和理论量(加入量)的比来计算。范围的话需要参考你的加标量占总物质的量的多少来决定。
有水有渝
第2楼2012/09/07
回收率空白加标与空白加标其实是一码事,就是加入定量的标准物质,看检测量与加入量的接近程度
zihuadd
第3楼2012/09/07
正解!含量加标量一般是标示含量的80%、100%、120%三个浓度各三个样,共9个(或者6个100%的样);已知杂质加标量最好是采用加样回收法:即取一半的样品量,加入杂质限度的80%、100%、120%三个浓度各三个样,共9个(或者6个100%的样)。
nanjingcpu
第4楼2012/09/07
你好,样品中没有检出的话,是怎么加标,范围是多少
第5楼2012/09/07
没有检出,是怎么加,随便加?
第6楼2012/09/07
关键是没有检出,哪怎么加?
第7楼2012/09/07
那你的待测组分总有一个规定的可接受标准吧!按接受标准的80% 100% 120%加
第8楼2012/09/07
哦,原来是这样啊!谢谢!
第9楼2012/09/08
正解!!!加样回收率主要是由于样品组分中各成分不明确或无法获得,从而不能直接使用空白加标法进行准确度的验证;因此要加入一半量的样品,再加入相应量的已知杂质对照品,以确保在样品中的各组分不影响杂质的检测的准确度。
武灵
第10楼2012/09/08
讨论的到底是样品加标回收还是空白加标回收啊,我看晕了。
