jiaodandan
第1楼2012/09/07
以前用这样的条件好好的,就只是最近发生这种情况吗?楼主可以选择另外一个分析条件、另外一根柱子在这台仪器上测试呀,排查一下问题是出在柱子、流动相还是仪器上。
武灵
第2楼2012/09/08
请教,什么叫峰不到底啊?能不能上传截图,我学习呀?
liufeilzu
第3楼2012/09/08
楼主的检测器是什么,这个一般是检测器的问题
dlj1997
第4楼2012/09/11
岛津的10A ,紫外检测器
guoqingfeng808
第5楼2012/09/18
应该给个截图,不然没法分析,峰不到底不知道什么意思
第6楼2012/09/27
第7楼2012/09/27
非常感谢你上图的附件图谱。其实峰还是到底了的,只是拖尾严重罢了。
xizhi
第8楼2012/09/29
既然这样,我来回答一下拖尾的原因吧,柱效变差、流动相不适合、没有溶解好、平衡条件不当
天津天光光学仪器
第9楼2012/10/03
拖尾的缘由就是这些吗?
三人行
第10楼2012/10/05
可能色谱柱头塌陷造成的。
