气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/09/07
难道没有处理好,产生吸附了?
快乐
第2楼2012/09/07
可能出问题在衬管上。
dakaitianchuang
第3楼2012/09/07
新柱子老化后再走标样试试。
秋醉虞阳
第4楼2012/09/07
DDT在高温环境易分解,进样口、柱子污染,柱效降低都会加速DDT的分解。
qian199121
第6楼2012/09/07
三种情况,1、换衬管几天后,丁体六六六与PPDDT、面积差不多减少为原来的一半2、连续走标品时六六六重现还行,DDT不行,忽大忽小,小范围波动,但是影响做回收率3、走标样后再走样品再走标品,标品各个组分面积都减小,但继续走标品就能恢复。保留时间还可以。总结:如果说DDT分解是正常的,那第三点我就弄不明白了。还有第一点
第7楼2012/09/07
是否单一溶剂定标。你也可以在设定温度程序防止样被吸附了。对于任何检测器,样品中的某些组分在检测器中逐渐冷凝并累积,将会影响下一次进样后的灵敏度
安平
第8楼2012/09/08
您分析什么样品? 色谱具体条件是什么,看看色谱图如何? 样品的可能性比较大。
第9楼2012/09/09
大侠们帮着看看吧,难道说DDTA忽大忽小是正常滴?
第10楼2012/09/09
应该也不会。 如果系统正常,标样的ddt也应该重复性不错。
crystalsnoopy
第11楼2012/09/10
衬管有一点脏就会引起DDT峰面积变小。特别是安捷伦的气相色谱仪。
