仪器检定/校准/计量
酸度计与电导率仪哪样也有温度补偿, 为什么不能在任意温度下显示25℃时的pH值? 具有温度补偿功能的电导率仪,当设定温度系数为被测溶液的温度系数α ,且设定温度为被测溶液的温度,或对于具有温度传感器的电导率仪测得液温的情况下。则在规定范围内,任意温度下测得的电导率,均为被测溶液25℃时的电导率。但是,对于具有温度补偿偿的酸度计,当其温度补偿器设定为被测溶液当时温度,酸度计显示的仍为当时液温时的pH值,而不能是被测溶液25℃时的pH值。
zsj201204
第1楼2012/09/07
是啊,电导率测出来还要换算,有点麻烦
吉普丽儿
第2楼2012/09/09
电导率不用换算,只要有温度补偿功能测得的就都是25或20摄氏度下对应的电导率值
第3楼2012/09/09
概念有问题,pH值是随温度改变而改变的,但是酸度计是通过测量溶液的电位差在进行换算得到pH值的,在不同温度下溶液的mV值不变,pH值改变,测量pH时要得到的就是对应温度下的pH值。而电导率除非特别指明,电导率的测量温度是标准温度即25摄氏度,部分电导率可换算为20摄氏度,也就是说提到溶液电导率是有一个前提的就是有一个固定的参考温度
刘彦刚
第4楼2012/09/10
pH值是指:氢离子浓度指数(hydrogen ion concentration)是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比。它的数值俗称“pH值”。表示溶液酸性或碱性程度的数值,即所含氢离子浓度的常用对数的负值。的问题吗? 按理25摄氏度也是pH值参比温度哦!
第5楼2012/09/10
pH计的温度补偿是向对应的温度点补偿的,如果只是测量25摄氏度的pH值,只要将温度补偿器关掉就可以了
端慎木渐
第6楼2012/10/11
如果是作为仪器的一个功能来说,可以。但是就实际应用来说,没有必要了吧。在实际检测过程中,往往实际液温的pH值才是我们真正想要得到的结果。
第7楼2012/10/11
看来这就是我们仪器检测者的软肋,只注意到仪器的功能,而没能注意到实际工作中真正想要得到的结果。
lsjandyy
第8楼2012/12/30
学习了,以前还没注意到这个问题
qutum
第9楼2013/03/22
不完全是啊,很多情况下都不是需要实际液温下的结果,而是要转换成25度下的结果,因为用来参照的标准都是指25度下的值
第10楼2013/03/22
只是不知道这种转换的公式如何?据《中国计量》今年第三期发表的如下文章:说是:要将不同温度下的pH值折算到25℃时的值很困难。不知是这样吗?
