光谱仪出现的异常
元素分析综合讨论
  • QSN750光谱仪,昨天遇到了这样一个情况。
    同一块样品,早上激发时,CR高出了2.00,
    打了很多遍,牌号分析,日常分析都是这种情况。
    仪器的状态是稳定的,温度、气压都是按要求来的。
    大约是是早上10点一直试到11点钟。都是高了。
    到了下午3点时,再激发CR又打的很正常,
    与定值相同。不知道是什么原因。
    透镜才清洗过,不知道谁遇到过这种情况,
    这是什么原因造成的?
  • yuwenkiss
    第2楼2006/05/29
    我是新手,请好心人帮忙.
    我现在使用的是热电集团产品型号:ARL QuantoDesk的光谱分析仪.我在
    做一块试样时(试样大约成份为2Cr13)
    我用2Cr13标样校准后做试样.发现数据和平常显示不一样.试样成份为Cr<10
    我以前做试样时大部分接近标样.所以成份显示出来都是准确数值.如Cr12.89一类.
    我想问一下为什么小于10以后就不显示准确数值.而用<来比示?是否哪里可以调?
    另外我在做其它钢材时也是发现如一块实际为T8的材料.我用45号钢标样做的时候.试样做出来也会出现>.但我换了T8作的时候就不会有这种情况.试样做出的结果是一个准确的数值.
    有时我不清楚试样的大切成份.只能一个个试.但我们公司的标样不全.所以有好几次出现分析出来的结果有的成份是<或>号.请问我应该怎么做.
    我是一个刚开始作材料分析的新手请多帮忙.谢谢!
  • glyzf
    第3楼2006/06/06
    你好,我用的是岛津的光谱,这种情况也有,一般是仪器设定了分析的下限,超过了这个限度就只显示
