tcxuefeng读书笔记——AX系统的自由演化过程
核磁共振技术(NMR)
  •     RF脉冲过后,在不考虑弛豫影响的τ时间间隔中,AX系统的自旋核的旋进主要受到各自化学位移和同核耦合的影响。此时,系统的自旋汉密尔顿表示如下
        其中
        代入自旋薛定谔方程解得
        其中
        由于U1,U2,U12彼此对易,即
        因此在实际操作中互相可以交换顺序。即
        这意味着在自由演化中,为了计算方便可以自由决定密度矩阵演化顺序。如
        两种顺序均可
  • tcxuefeng
    第1楼2012/09/08
        对于化学位移演化的讨论又回到了我们之前结论中来。如经历Ω1τ的操作后,I1各角动量算符满足下列关系
        而Ω2τ仅作用于I2,而对I1没有影响。
        因此,对于2I1xI2y而言,整个化学位移演化过程如下
        而与此相比,J耦合引起的算符演化有趣的多。同样地,J耦合也遵循cyclic commutation关系,但是由于这里涉及到2I1zI2z这样的项,因此它的关系复杂得多
        这一过程图形化表示为
        与化学位移演化围绕Iz轴旋转不同,J耦合围绕着I1zI2z轴旋转。我们可以对照上图做一个演示。对于I1x算符,在经历了πJ12τ的旋转后
        而对于2I1yI2z
        依照这一原则,最终我们可以知晓AX系统的密度算符在自由演化过程中发生的变化。
        如I1x
        如2I1xI2y
        而引入弛豫效应后,只需要在之前的密度算符后乘以衰减因此exp(-λτ)即可。
