气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/09/09
电脑有故障,样品分析的数据文件怎能保存?
huangjian620
第2楼2012/09/09
也就是必须要有工作站才能使用了?如果不管数据的问题呢?
安平
第3楼2012/09/09
如果接N2000,能不能用呢?
guohua
第4楼2012/09/10
可以的,不用工作站没问题。
szgrace
第5楼2012/09/11
可以用键盘操作!
第6楼2012/10/11
您好,只是我不会用键盘控制序列,怎么用呀。
第7楼2012/10/11
您好,用键盘设温度,我会,但是怎么设置样品位置呢,如果跑序列怎么控制?
第8楼2012/10/11
使用下面的二排键,设置就可以了,可以参考随机所带的高级用户手册,不过是英文的。
秋醉虞阳
第9楼2012/10/11
换个电脑主机不就行了。数据不能保存
yifan1117
第10楼2012/10/12
自动进样器可以控制吗?
