气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2012/09/10
我的仪器是ready与not ready两个灯,当没准备好是not ready成黄色,当准备好时,ready灯成绿色。你的status不显示黄色,可能是硬件出问题了。
雨木霖
第2楼2012/09/10
可能是灯里的LED出问题了??如果不影响使用,就不管他吧。如果觉得不爽,就找岛津修下吧
阿宝
第3楼2012/09/10
如果是硬件问题的话 但是不影响使用 很奇怪
安平
第4楼2012/09/10
打开电源,status颜色如何 ? 开启系统 ,status就变成绿色么? 可能修改了系统的的Check Ready设置。 工作站的状态显示正常么? 如果一直是绿色,可能LED损坏了。
spkovpass
第5楼2012/09/10
楼主太细心了,有solution工作站不用管status的灯的颜色啊,他显示什么颜色都不影响使用啊。
150
第6楼2012/09/10
有时我们的灯都不亮的 应该是led板坏了吧
chengjingbao
第7楼2012/09/10
很奇怪。我的一台一直是没准备好,但不影响测量。用了两年,现在又正常了。可以调试一下参数看看。LED灯应该是两个,它与程序是串联的,但准备好和未准备好是两个并联的信号。可以调一个以前的程序看看,是不是这现象就没有了。
第8楼2012/09/10
只要开机就是 绿色 其它显示 都正常
第9楼2012/09/10
问题时不管开什么方法 只要一开机 就是绿色的
第10楼2012/09/10
那就绪和未就绪的指示是什么呢?程序“短路”?不太可能?我还是怀疑是设置的问题。个人疑惑。
