气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/09/10
你进的什么样品?先检查是否尾吹气流和燃气、助燃气等流量不合适或者不稳定然后如果是样品刚到检测器就灭火,则有可能是样品的问题,有些样品会把火给弄灭的。
安平
第2楼2012/09/10
出溶剂峰的时候,是不是容易灭火?
秋醉虞阳
第3楼2012/09/10
是不是样品中含水比较多,也有可能是喷嘴堵了,当然空气、氢气流量设置不当也会造成先掉大氢气试试
guohua
第4楼2012/09/10
测一下流量吧,气的比例不对?
xiao-jin
第5楼2012/09/10
FPD检测器的火焰属于大火,如果在进样期间熄灭较少,建议你先试试漏气,同时把流量都测试下。
第6楼2012/09/11
一般的堵塞或者检测器污染,可以把空气稍微提高一下实验。
