chengjingbao
第7楼2008/06/26
已经比较详细啦!平面六通阀,气动进样,即阀空气进样程序进样。如其所述,可能紧过阀杆的两个螺丝,那样只能防大漏和阀杆松紧度,阀杆松,阀压要求就低,阀杆紧,阀压就要高,不然阀就不到位,就会发生窜气和气堵现象。反应在谱图上,无样品峰;反应在TCD上,检测器寿命?你想,载气忽有忽无,它能好吗?反应在基线上,直得令人可怕,只是一段一段的。
第3张图,弹簧上的两个螺丝,可以控制阀杆松紧;
第2张图,底座上方是一片垫片,螺丝挤的就是它。
这些都是外部,拆下垫片其内部才是平面阀的三个孔,因我已经复原,当时没照内部,以后有机会补拍发上来。上次坏得就是内部,已经磨透了,有划痕,所以有窜气现象。反应在谱图上,始终有微量氧峰,我用细砂纸将划痕磨平,效果好一些,没有根除。这种磨片,没有换的,只能买新阀,或两个坏阀互补一下。
chengjingbao
第9楼2008/06/26
如果像我这里一样,样品洁净,使用得当,一二十年是没有问题。我损坏的原因是:我采用装置气作为阀空气,压力:0.3MPA,几套装置合用一根气路管线,通过针阀控制,有时会发生装置停了或跳了,空气断了,分析工照常进样,管线内压力不够,促使阀杆不到位,日子久了,就会有划痕;也不排除管线卸压又升压产生的颗粒物。打个比方,自来水管出来的水干净吧,停水后,再供水,哪会怎样呢?个人回去观察下。我现在只好采用钢瓶啦,进样前打开阀气就可以啦。还有就是3图的螺丝不能太紧,垫子压得越紧,阀垫磨损越快。太松又漏气,松紧适度为好。通常以0.3…0.5MPA阀压轻松、快速带动阀杆为好。
