dahua1981
第1楼2012/09/10
85.2 RP-HPLC测定复方酮康唑发用洗剂中丙酸氯倍他索及酮康唑含量
作者:孙艳蓉; 杨晶晶;(武汉大学人民医院药学部; 汕头市五环制药厂 武汉;)
摘要:目的:建立同时测定复方酮康唑发用洗剂中丙酸氯倍他索及酮康唑含量的RP-HPLC方法。方法:色谱柱为Dia- monsil C_(18)(200mm×4.6mm),以有机相-水(70:30)(其中有机相为:甲醇-乙腈=3:1)为流动相,流速为1.0ml·min~(-1),检测波长为239nm的分析方法。结果:丙酸氯倍他索浓度在2.04~15.3μg·min~(-1)呈良好的线性关系(r=0.9999),制剂平均回收率为99.6%,RSD=0.93%(n=9);酮康唑浓度在100.12~750.9μg·min~(-1)呈良好的线性关系(r=0.9999),制剂平均回收率为99.0%,RSD=0.98%(n=9)。结论:方法简单,快速准确,为该制剂的质量控制提供依据。
谱图:
dahua1981
第2楼2012/09/10
85.3 妇得康泡沫剂苦参碱及氧化苦参碱的含量测定
作者:吴桂芳; 童红; 申刚; 李琴;(贵州省药品检验所; 贵州科辉制药有限责任公司; 贵州山宝药业有限责任公司 贵阳;)
摘要:目的:建立妇得康泡沫剂中苦参碱及氧化苦参碱含量的测定方法。方法:采用HPLC法,色谱柱Diamonsil C_(18)(200 mm×4.6 mm,5μm),用乙腈-无水乙醇-3%磷酸溶液(86:10:4)为流动相,检测波长为220 nm。结果:苦参碱在0.024 5~0.220 5μg范围内呈良好线性关系(r=0.999 9),平均加样回收率为98.58%,RSD为0.30%(n=6);氧化苦参碱在0.217~1.953μg范围内呈良好线性关系(r=0.999 7),平均加样回收率为99.32%,RSD为0.97%(n=6)。结论:本方法简便、快速准确、重复性好,可用于该制剂质量控制。
谱图:
dahua1981
第3楼2012/09/10
85.4 HPLC法测定复方金刚烷胺氨基比林片中氨基比林的含量
作者:万莉;(重庆市万州药品检验所 重庆;)
摘要:目的:建立复方金刚烷胺氨基比林片中氨基比林的含量测定HPLC法。方法:色谱柱Diamonsil C_(18)柱(250mm×4.6mm.5μm),流动相为甲醇-水(52:48),检测波长为272 nm,流速为1.0 ml·min~(-1)。结果:线性范围为0.37~2.25μg(r= 0.999 9),平均回收率为99.8%,RSD为0.5%(n=6)。结论:本方法简便准确、准确,重现性好,可用于复方金刚烷胺氨基比林片中氨基比林的含量测定
谱图:
dahua1981
第4楼2012/09/10
85.5 HPLC法测定硝酸咪康唑阴道泡腾片中硝酸咪康唑的含量
作者:周育兰; 唐蓉娥;(湘潭市二医院; 湘潭市二医院 湖南湘潭; 湖南湘潭;)
摘要:目的:建立HPLC法测定硝酸咪康唑阴道泡腾片中硝酸咪康唑含量。方法:DiamonSil C_(18)柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-甲醇0.5%醋酸铵溶液(42.5:42.5:15),流速1.0 ml·min~(-1),检测波长230 nm。结果:硝酸咪康唑在0.04 -0.36 mg·ml~(-1)的浓度范围内线性关系良好(r=0.999 9)。平均回收率=99.3%,RSD%=0.4%。结论:此法简便、准确、重现性好,可用于硝酸咪康唑阴道泡腾片的质量控制。
谱图:
dahua1981
第5楼2012/09/10
85.6 HPLC法测定鄂天麻2号中天麻素含量
作者:欧阳双桂; 王芳艳;(欧阳双桂; 王芳艳;)
摘要:目的:建立鄂天麻2号中天麻素的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C_(18)柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相为甲醇-磷酸盐溶液(0.1 mol·L~(-1)磷酸氢二钠和0.1 mol·L~(-1)磷酸二氢钾溶液等量混合)-水(1.5:3: 95.5);检测波长270 nm;柱温为室温;进样量10μl。结果:天麻素线性范围:0.152-5.003μg,r=O.999 9。鄂天麻2号中天麻素的含量为0.84%。结论:该方法分离度好,快速简便,鄂天麻2号药用质量较高。
谱图:无
dahua1981
第7楼2012/09/10
85.8 高效液相色谱法测定那氟沙星乳膏含量
作者:张锦锋; 马佳龙; 吴沉;(扬子江药业集团有限公司药物研究院; 扬子江药业集团有限公司药物研究院 江苏泰州; 江苏泰州;)
摘要:目的:采用高效液相色谱法测定那氟沙星乳膏的含量。方法:Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm)为分析柱;乙腈-四氢呋喃-0.025 mol·L-1磷酸二氢铵溶液(35:5:60),用磷酸调节pH至3.0为流动相;流速1.0 ml·min-1,检测波长280 nm。结果:那氟沙星在2.5-25μg·ml-1范围内呈良好线性关系,r=0.999 9,平均回收率=99.2%,RSD=0.7%(n=9)。结论:本方法简单、快捷、结果可靠。
谱图:
dahua1981
第8楼2012/09/10
85.9 HPLC法测定硫酸阿托品滴眼液的含量
作者:李锦燊;(广西医科大学第四附属医院药剂科 广西柳州;)
摘要:目的:建立高效液相色谱法测定硫酸阿托品滴眼液的含量。方法:用Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm)柱为分析柱,以乙腈-水(含0.1%三乙胺,用磷酸调pH 5.8)(55:45)为流动相,流速1.0 ml·min-1,检测波长210 nm。结果:硫酸阿托品在20-200μg·ml-1范围有良好线性关系,r=0.999 9,平均回收率为100.2%(n=9),RSD为1.0%。结论:该方法是一种简便、灵敏、准确的分析法,能有效地控制硫酸阿托品滴眼液的质量。
谱图:
dahua1981
第9楼2012/09/10
85.10 葡萄酒中有机酸的HPLC测定方法研究
作者:梁国伟, 张云峰, 康俊杰, 秦丽娜, 李艳(河北科技大学生物科学与工程学院,河北石家庄,050018)
摘要:利用高效液相色谱法(HPLC)检测葡萄酒中的有机酸,具有高效,快速、准确等优点。测定结果的相对标准偏差在0.68%~2.86%之间,回收率在92.35%~99.92%。最优色谱条件为:色谱柱,Platisil(铂金)ODS C18柱(250 × 4.6mm 5μm);流动相,0.01M磷酸二氢钠水溶液,用磷酸调整pH至2.5;检测波长,214nm;流速1ml/min;柱温,25℃;进样量,20μ1。
谱图:
