记一次实验方法开发
  • wubin102628
    2012/09/10
厂商论坛
  • 近日客户反映使用我司柱子拖尾,需要我们筛选一下柱子,达到拖尾因子小于1.5。
    客户分析
    醋酸氯已定
    样品制备
    制备方法:
    取样品(醋酸氯己定)50 mg至100 ml容量瓶中,用纯水定容,再用纯水稀释10 倍。
    分析条件
    流动相:
    0.02 mol/l磷酸二氢钾(用磷酸调pH2.5):乙腈=65:35
    流速:
    1.0 mL/min
    柱温:
    25
    检测器:
    UV 254 nm
    进样量:
    20 μL
    实验室色谱柱: Diamonsil C18(2)250×4.6 mm5 μm (Cat#99603-6011088)
    1 醋酸氯己定
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2572778
    277287
    5040.872
    2.037
    从图谱看,确实不尽如人意。
    但是我们的原则是不放过一根不合格的柱子,但是首先也不能随便冤枉一根好柱子,对dikma的产品还是很有信心的
    于是我们重现了实验,并且在现有的色谱条件下,看看是否有更好的柱子。
    实验室色谱柱:DiamonsilC18250×4.6 mm5 μm (Cat#99903-8134573)
    1 醋酸氯己定
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2314838
    30197
    162.411
    3.615
    实验室色谱柱:InspireC18250×4.6 mm5 μm (Cat#81006-2001178)
    1 醋酸氯己定
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2153340
    104364
    1671.103
    3.158
    实验室色谱柱:PlatisilC18250×4.6 mm5 μm (Cat#99503-5031654)
    1 醋酸氯己定
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2485063
    175940
    4623.578
    2.727
    实验室色谱柱:SpursilC18250×4.6 mm5 μm (Cat#82006-2203304)
    1 醋酸氯己定
    看来还是二代效果相对好一点,可是还是不行啊
    这样看来不得不在流动相上动动脑筋了!!!
    我改
    原流动相 0.02 mol/l磷酸二氢钾(用磷酸调pH2.5):乙腈=65:35
    ⊙﹏⊙b汗
    再改!!
    有进步,不过。。。。。。。。没前途
    继续努力!
    有效果啦!拖尾小于1.5了!!
    但是我们要继续追求卓越!!我们要更好!!!
    在我们的不懈努力下,嗯 客户满意了
    我们还留了一手,对客户的条件进行了较大的改动,自己留着啦
    由此来看,单独加入盐溶液的情况下,适当地加入相应的缓冲盐,
    非常有利于改变峰型。
  • yuduoling
    第1楼2012/09/10
    缓冲盐的效果还是挺明显的
  • wubin102628
    第2楼2012/09/10
    看来缓冲盐还是配合着使用好
    yuduoling(yuduoling) 发表:缓冲盐的效果还是挺明显的
  • 蓝人
    第3楼2012/09/22
    这个缓冲盐的加入效果有很大改善啊
    楼主 能否在说下选择这种缓冲盐的原因啊
  • 蓝人
    第4楼2012/09/22
    建议楼主调整下样本格式
    间距太大了
  • wubin102628
    第5楼2012/09/24
    这个主要还是参考前人的经验,比如有类似的经历或者查阅文献
  • wubin102628
    第6楼2012/09/24
    我是故意拉大间距的,这样显得清楚
  • ggehui
    第8楼2012/09/27
    非常好的分享,谢谢啦,受益匪浅
  • happy爱米粒
    第9楼2012/09/28
    不错不错,总体来说柱子还是很棒的
  • 武灵
    第10楼2012/10/23
    最后一个图做出来就满意了嘛,这缓冲盐的使用,真是百试不爽啊。
    至于怎么选择合适的缓冲盐以及使用多少,楼主可以更多的分享哦。
