纺织品检测
wulin321
第1楼2012/09/11
如果可以的话,可以直接制作一个正方形模板,直接取样,方便快捷很多
lindsaysaysay
第2楼2012/09/11
取样跟这个没太多关系吧?一般取完整的循环就好了。像普通的涤棉织物,取样剪什么形状都不会影响检测结果的。
第3楼2012/09/12
怎么会没有关系,平纹的是经或纬无限长的纱,你怎么确定循环,而且你取个长方形,多边形,你看看是不是一样?????? 差别大了!@
zhao1hao2985
第4楼2012/09/13
纹路是织造造成的,如果本身不涉及到织造产生的大循环的话。随便怎么取应该都一样的。从微积分考虑,不管你怎么去,经向和纬向的比例都是不会变的。即使你取三角形都可以,只要你备样方便。
我去看看山竹
第5楼2012/09/14
理论上形状对测试结果有影响,实际操作起来影响微乎其微,可以忽略。做成分测试,关键点还是循环。LZ对成分测试的理解还刚入门。
第6楼2012/09/15
我见到一个提花的面料,做被子的,一个循环长2.5米,宽2.3米,怎么取样,难道是整个取样,那布的重量可是2000G左右呢?
第7楼2012/09/18
布重2000g,有问题吗?可以分出不同的纱线,然后每种纱线取小样做测试,按比例出结果。但还是要具体问题具体分析。
第8楼2012/09/19
怎么分纱线?怎么才能分出不同的纱线?我们实践得出过结论,不同形状取样,最大误差甚至能达到20%左右
第9楼2012/09/24
你可以找几个你觉得不好取的样子的照片。让别人给你说明下你就明白了。成分备样有的时候确实只能靠经验,说不太清楚。
