三人行 2012/09/10
珍珠通络丸主要成分有:珍珠(制)、石膏、红花、丁香、肉豆蔻、白豆蔻、草果、牛黄、白檀香、紫檀香、沉香 地锦草、方海、麝香、木香、荜茇、肉桂、诃子、川楝子、栀子、海金沙、冬葵果、白苣胜、黑苣胜 水牛角浓缩粉。 因为珍珠通络丸成分太多,流动性(乙腈:水)(15:85)不能确保栀子苷与其他成分分离。
marioparty 2012/09/27
一般情况下,改流动相比例为10:90或5:95,如果再分不开就要换根色谱柱了,换柱效更高的色谱柱(不同填料、细粒径、细孔径,长柱长),我们做批量性检测工作的,找到合适的柱子分离我们的样品也是我们的工作之一。
依旧 2012/10/09
不分离,1色谱柱 柱效不够 2,柱子不合适 3,流动相配比按照药典上不一定适合你的柱子,我做过很多药典的方法 好多按照药典的方法是做不好的。
