其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2012/09/11
只是右侧点火故障,通常先查故障诊断号和英文解释,然后看故障灯,联系厂家。 我的也有问题,上次换了个DPM板,这次问题可能出在程序上。看来这款问题不少。
叶子茂胜
第2楼2013/05/21
这款仪器不好用,好多客户都反应有问题。
mizige4218
第3楼2013/05/24
第一个是吹扫正常,表示正压吹扫正常;第二个报警是火灭了,重新点火就OK;看报警画面中没有下拉菜单,表示没有其他报警。在线色谱仪方面,ABB、西门子、横河基本呢都差不多,个人认为主要是使用习惯问题。
第4楼2013/05/24
从使用效果来看,硬件故障太多,不应该是习惯,而产品质量有问题,至于其它几家,是否也是这样,没有,没有发言权。
