原子荧光光谱(AFS)
cute2fj
第1楼2012/09/11
个人感觉比较神奇。。。。短时间内,灯不会有大的变化。空白溶液突然达到如此高的荧光值,看来是日盲管收到了强光(如果软件没问题的话)。你看下是不是有日光直射进了仪器内部。或者有试剂影响火焰,比如大量氢气致使火焰增强。
coffee8
第2楼2012/09/11
检查一下原子化器 是否是反应剧烈有气泡进入?
秋月芙蓉
第3楼2012/09/11
具体哪个元素,炉头能看到火焰吗
zx9764
第4楼2012/09/12
我们拿走还原剂发现盐酸的荧光强度稳定在200左右的,但是只要加上还原剂就达到几千,然后是相当不稳定,是各种跳跃啊现在已经基本确定是还原剂的问题 还有昨天在做的时候,回流管出现了褐红色沉淀,以前顶多是铁氰化钾氧化之后的颜色
第5楼2012/09/12
se元素,能看到的~还原剂的问题应该是
第6楼2012/09/12
再做的时候会注意的~谢谢
第7楼2012/09/12
这样的话,我基本可以认为,是氢化反应产生的气泡,进入了原子化器。气泡里有氢气之类的可燃气体,这么密集的可燃气体进入,导致原子化器的火焰会突然增大, 即一闪一闪的效果。反应在数据上,就是你说的各种跳。你检查下“气液分离器”这个东西(我一直认为很败笔的部位),打电话问下厂家,基本就能解决了。
第8楼2012/09/12
从你的话里判断,问题的原因是氢化法应产生的气泡,进入到了原子化器,导致原子化器的火焰遇到气泡里的可燃气体,加剧燃烧,反应到数据上就是你说的一闪一闪的。你检查下“气液分离器”这个东西(我个人认为很败笔的一个部件),如果解决不了,打电话让厂家指导你修。
第9楼2012/09/12
嗯嗯 ,谢谢啊,我去试一下~ 谢谢谢谢~
第10楼2012/09/12
那么红褐色的沉淀是为什么呢?
