原子荧光测定淡水鱼中总砷,要参考哪个标准限值呢?请各位大侠指点
  • superskyer
    2012/09/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 事件如标题,原子荧光法测定淡水鱼中总砷含量,方法是gb5009.11-2003,用的湿法消解,
    有几个问题
    1、最后得出来的含量是要用干重计算还是湿重?实验中取样是湿基,不过要用干重计算含量的话,我有样品水分含量
    2、实验结果参考哪个标准限值呢?在GB4810-1994里面是分别列有淡水鱼和海水鱼的限值,海水鱼标注用鲜重记,淡水鱼什么都没标注。但是啊但是,GB2762-2005发布,强制替代GB4810,也就是说GB4810-1994废止了,可是GB2672的鱼的砷含量标准是无机砷,没有总砷的标准限值
    不知道说明白没,求各位大侠给指点一二,不胜感激啊,我已纠结了好几天了,找过很多人问,最后是越来越乱
秋月芙蓉 2012/09/11
目前水产品都是无机砷指标的了,事实上,总砷通常都有
lingyi509 2012/09/18
这个问题确实很头疼啊,我觉得这应该不是你一个人的事情,如果客户需要判定是否超标,你给出却是总砷的含量,这是不妥的,还得测出无机砷含量。如果没法测无机砷,那得和客户说清楚,这种事情是要和领导商量的。
coffee8 2012/09/11
水产品标准好像都是无机砷指标呀
快乐 2012/09/11
你可以按标准来检测无机砷,只是重复性不好,要自己摸索方法。
  • 该帖子已被版主-fengxueyixiao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • coffee8
    第1楼2012/09/11
    水产品标准好像都是无机砷指标呀
  • 快乐
    第2楼2012/09/11
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/09/11
  • lingyi509
    第4楼2012/09/18
