虞阳讲堂—蜗牛离心机病例诊断记录
  • 秋醉虞阳
    2012/09/17
    仪器采购
常用设备综合讨论
  • 今日 晴
    公历:公元2012年09月17日 农历:农历八月初二 星期一
    岁次:壬辰年、生肖属龙、己酉月、辛已日
    宜:开市 交易 立券 挂匾 祭祀 开光 进人口 入宅 安床 出火 拆卸 修造 动土 栽种
    忌:嫁娶 立碑 出行 伐木 安葬 行丧 移徙 纳畜
    早上上班如往常一般坐在办公桌前,同事小W大呼小叫,“离心机坏了。”“哪里坏了?”
    “不晓得嘞,你来看喽。”
    于是乎,有了此病例记录。
    患者:80-2台式低速离心机
    (适用于沉析,混合物分离等,属常规实验室用离心机)
    最高转速
    容量
    最大相对离心场
    定时范围
    电流
    80-2
    4000r/min
    20ml×12
    1795×g
    0-60min(或常开)
    交流220V 50Hz
    出生地:江苏常州
    性别:未知
    年龄(周记):193周05天
    现病史:离心机运行过程出现转速慢或偶尔停转现象。固称蜗牛离心机。
    以往病史:无手术、外伤及药品过敏史。
    病因分析:1、电路线、插头和插座接触不良;
    2、电机的电刷和流转子接触不良;
    3、转子线圈断路、短路或者烧毁。
    专科检查情况:
    1、 电路线和插头完好、无不良现象。
    2、 电机碳刷磨损严重。
    细节:旋开电刷盒盖,取出电刷。左右对称各有一个
    初步诊断:由于电刷开路,即转子上整流子与电刷之间不相吻合,接触不良造成的。电刷工作状况直接影响电动机的正常运转,但是由于电刷在与整流子之间的接触中,磨损、消耗或者弹簧失效等原因,容易造成电刷开路与整流子脱离接触,是造成离心机停机或转速慢故障的主要原因。
    可选择处方药:
    ①号处方药:当电刷磨损后的长度小于10mm时,应更换同规格的电刷;
    ②号处方药:找一个与整流子等大的圆柱,包上一层细砂纸,砂粒面朝外,将电刷的端面先磨成与整流子的外沿相吻合的弧面,然后再装上;
    ③号处方药:伸长弹簧,让电刷磨面尽量接触整流子,此方法为化疗法,不得根治,需后续理疗。
    由于在采购部目前未采购成功。最终暂用处方三调养。处理后发下转速恢复正常,但此方法如果处理不得当会损伤整流子。
    日常理疗建议:电机的碳刷在使用3000小时后,应及时更换,以免磨损整流转子。应定期(半年或一年)检查整流子和电刷的磨损情况。及时消除整流子表面碳粉污物,延长电刷使用寿命。
    Notes:这是个简单的维修事例。电刷的作用是与轴上的整流子磨合,保证通过转子电流的方向,使其产生的磁场能维持转子朝同一个方向旋转。其存在于几乎所有的直流电机以及换向式电机都使用电刷,它是电机的重要组成部件。
  • 该帖子已被版主-面对面想你加10积分,加2经验;加分理由:支持原创!
  • yuduoling
    第1楼2012/09/17
    图文并茂,支持了
  • 面对面想你
    第2楼2012/09/17
    真厉害,楼主对这一块比较专业哦。
  • 秋醉虞阳
    第3楼2012/09/17
    调整了图半天,结果还是没调好图文并茂。真是羞死人啊
    yuduoling(yuduoling) 发表:图文并茂,支持了
  • 给力芬
    第4楼2012/09/17
    很羡慕你们可以打开了折腾,我那个离心机最后还不知道搞好没?
  • 秋醉虞阳
    第5楼2012/09/17
    这个应该算拆起来最简单的了。没有液晶显示屏,几个按钮,一个电机而已。
    给力芬(huojuncai) 发表:很羡慕你们可以打开了折腾,我那个离心机最后还不知道搞好没?
  • tutm
    第6楼2012/09/17
    图中的这种电刷弹簧,中间有一束导电铜丝,好像拉不长吧?
    除非将中间的导电铜线剪断了,不过像这样功率不大的电机,这样做应该问题不大。
  • 秋醉虞阳
    第7楼2012/09/18
    一般有些电刷铜线扯的比较紧,但可以拔出来,重新装新铜线,只是固定比较麻烦;有时候中间铜丝比较松可以采用。昨天采购去采购的时候并没有买到电刷,所以只能先将就使用原有电刷,不过已和厂家联系了,估计很快能拿到换新货了。
    tutm(tutm) 发表:图中的这种电刷弹簧,中间有一束导电铜丝,好像拉不长吧?
  • richies
    第8楼2012/09/18
    山寨的80-2离心机,居然LOGO也仿冒飞鸽的
  • dooby
    第9楼2012/09/18
    很细心,很有帮助
  • pandaking
    第10楼2012/09/18
    这一课讲得贼好啊!
