能力验证检验依据问题?
  • semibeauty
    2012/09/12
能力验证
  • 做三聚氰胺能力验证,国标质谱方法为外标法,我做的时候加了内标,那检验依据可否还写国标?还是该方法就变为非标方法,不能写国标号?有过类似情况的同行不吝赐教哈
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 马克思的战友
    第1楼2012/09/12
    这个属于方法的偏离。别人都用外标你干啥用内标呢?
  • semibeauty
    第2楼2012/09/12
    质谱很多时候都用内标啊,为了做得准嘛,呵呵。。。外标法回收不太稳定,基质效应比较强,加上我们的柱子本身也不稳定,就加了内标
    马克思的战友(qq469023950) 发表:这个属于方法的偏离。别人都用外标你干啥用内标呢?
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回复!
  • 委员长
    第3楼2012/09/12
    从我的理解是可以写国标的,只要你的前处理方式等与国标一致,在测试的过程中有些偏离可以理解。
  • 马克思的战友
    第4楼2012/09/12
    内标法也不是很准确,它取决于你配制内标溶液的准确度。既然标准用外标法,你就用外标法吧。
    semibeauty(semibeauty) 发表:质谱很多时候都用内标啊,为了做得准嘛,呵呵。。。外标法回收不太稳定,基质效应比较强,加上我们的柱子本身也不稳定,就加了内标
  • semibeauty
    第5楼2012/09/12
    只要保证曲线与样品内标量一样就可以了。。内标浓度的准确与否不重要吧
    马克思的战友(qq469023950) 发表:内标法也不是很准确,它取决于你配制内标溶液的准确度。既然标准用外标法,你就用外标法吧。
  • 马克思的战友
    第6楼2012/09/12
    千万别这样认为,你不是还要标准工作溶液的新旧比对嘛,如果你都不统一认为内标量没有关系,那新旧标液的核查就会不通过,溯源性就得不到保障。
    semibeauty(semibeauty) 发表:只要保证曲线与样品内标量一样就可以了。。内标浓度的准确与否不重要吧
  • semibeauty
    第7楼2012/09/12
    我说的是对定量结果的影响,定量我只要保证标样是准确的,然后内标保证曲线内标加入量与样品内标加入量一致,在标样准确的情况下你觉得内标变化对定量结果有影响?并不是说核查的问题,我知道内标浓度变化以后肯定对核查是有影响的
    马克思的战友(qq469023950) 发表:千万别这样认为,你不是还要标准工作溶液的新旧比对嘛,如果你都不统一认为内标量没有关系,那新旧标液的核查就会不通过,溯源性就得不到保障。
  • 该帖子已被版主-独行者加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • pandaking
    第8楼2012/09/13
    内标修正一下,应该还算国标的。基本原理没变,只是定量稍微浓重了一笔。
  • semibeauty
    第9楼2012/09/13
    谢谢
    pandaking(pandaking) 发表:内标修正一下,应该还算国标的。基本原理没变,只是定量稍微浓重了一笔。
  • zhangxiaofeng
    第10楼2012/09/14
    使用的仪器就是FTIR,GCMS
