水质检测
ldgfive
第1楼2012/09/12
应该是用蒸馏水做样品空白,这样的结果比较真实
今明后
第2楼2012/09/12
用加酸水做空白
第3楼2012/09/12
楼主检测你的蒸馏水是不是出问题了?
chemistryren
第4楼2012/09/13
不太可能是仪器问题吧.可能是纯水有问题了.
水源守护者
第5楼2012/09/13
你直接换哇哈哈纯水试下,那个重金属和有机貌似都还低的
yzguo
第6楼2012/09/13
可以用去离子水
guojingyi-2010
第7楼2013/02/17
空白一般都是用溶剂做的,纯水的时候多
第8楼2013/02/17
如果和怀疑水有问题,可以测下电导等指标
