请问各位高手大虾,全自动间断化学分析仪CleverChem200的原理是怎样的,价格一般是多少?
水质检测
  • 请问各位高手大虾,全自动间断化学分析仪CleverChem200的原理是怎样的,价格一般是多少?
  • 浩然居士
    第1楼2014/02/12
    09年,我们单位采购了一台CleverChem200用于一些科研项目,我记得当时买这台仪器的价格是62万。
    CleverChem200主要应用了比色分析的原理。我觉得:CleverChem200在仪器性能、检测精度和灵敏度方面是很棒的!而且这台仪器运行到现在还很好,故障率非常低。
  • 我喜欢吃苹果
    第2楼2014/03/14
    全自动间断化学分析仪与手工法的比较
    1、手工比色法
    1.1标准曲线绘制
    预热—配置试剂—取样—稀释—加试剂—混匀—应时间等待—比色—读数—标准曲线
    取样:吸取样品—清洗—吸取
    稀释:吸取试液—定容—摇匀—吸取溶液—清洗—吸取试液——
    加试剂:清洗—润洗—吸取—放出—清洗——
    反应时间控制及比色:比色皿差—比色皿清洗—加入试液—擦干—读数—清洗——
    1.2试样浓度测试
    取样—稀释—加试剂—混匀—反应时间等待—比色—读数—得到结果
    2、全自动间断化学分析仪步骤(CleverChem200+、CleverChem380)
    开机—配置好试剂—放好试剂、样品—设置好软件(方法、参数)—点击开始—得到结果
    仪器运行特点
    3.1、取样自动化
    吸取样品:高精度微量移液器,所有样品、试剂精准取样,取样体积精确至0.1μl。
    (由电子阀、蠕动泵带动)
    3.2、自动稀释
    吸取试液,定容,摇匀都自动控制:最大稀释体积为1ml,稀释体积精确至0.1μl。
    (微量控制泵控制)
    当样品超过参考范围、超过曲线线性范围,可以自动稀释。
    加试剂、混匀都由机械自动化。
    清洗:每次取样后自动清洗(取样、稀释后都二次清洗,一次预清洗,一次专用清洗液清洗)
    ● 减少手工操作步骤及操作时间,避免人工因数干扰,避免交叉污染和携带污染。
    ♥ 提高工作效率,提高分析结果的精确性,重复性。
    3.3、反应时间控制、比色、读数及标准曲线绘制
    加样和加试剂,过程中的反应等待,以及混匀后反应时间的等待都由电脑智能化控制,
    样品,样品稀释,试剂都加入到比色皿中,然后反应,直接在比色皿中读数。读数结果、标准曲线自动显示在操作界面上。
    ● 比色过程,批量检测,减少比色间隔时间。 光度计是高精度数字检测器,扩展的吸光值线性范围在0-3.5之间。检测模式可以选择,终点测定,固定时间测定,差时测定,方程式测定,动力学测定
    ♥ 仪器灵敏度更高,提高标准曲线的准确性。
    3.2样品读数
    ♥ 一个样品多个参数,一个参数多个样品,可以同时批量检测。
    ♥ 自动化率高,可以实现无人操作。大大减少人手,操作步骤,操作时间。
    ♥ 样品、试剂消耗微量,试剂成本可以减少百分之七十到八十。
    ♥ 所有操作步骤都由机械、电脑自动控制,减少人为因数干扰。
    ♥ 分析结果,准确性,精确性,重复性更高。
    总结
    全自动间断化学分析仪完美综合了光学、机械学、水利学、计算机技术。它是目前自动化程度最高的化学分析仪之一。它完全模拟了手工比色法的所有步骤,大大减少了试验成本,操作人手,提高了工作效率,提高了分析结果的准确性、精确性、重复性。
  • sinoeco
    第3楼2014/05/29
    原理和紫外的原理是一样的,他只是将很多环节自动化了,节省了人力物力财力,自动配置标样,自动稀释,一键启动,全程可实现无人操作。你也可以找厂家要份材料看看,北方地区的办事处:北京赛诺亿科科技有限公司
  • 水源守护者
    第4楼2014/05/29
    分析原理和化学法基本一致的,你可以认为是把化学法步骤自动化了
  • samsam
    第5楼2014/11/25
    仪器一般吧,意大利systea代工的,价格正常在20-30万之间,超过30万,谨慎选择,多家比较就知道了。
    木悠然(v2851040) 发表:请问各位高手大虾,全自动间断化学分析仪CleverChem200的原理是怎样的,价格一般是多少?
  • ysw412135
    第6楼2014/12/05
    现在中国卖的最好也就它了。
  • 疯狂芝麻糊
    第7楼2016/11/29
    请问它的标准曲线如何绘制呢?是手动输入的吗?
  • 湿化学分析技术
    第8楼2019/04/25
    真的是意大利希思迪代工的吗
    samsam(samsam)发表:仪器一般吧,意大利systea代工的,价格正常在20-30万之间,超过30万,谨慎选择,多家比较就知道了。
