工作场所氟化物检测遇到问题,求助
气体检测
  • 最近在做工作场所氟化物测定,检测依据: GBZ/T 160.362004,在做曲线时遇到了问题;
    标准中规定曲线按如下操作:
    3.5.3 工作曲线的绘制:取8 只塑料烧杯,各放2张浸渍滤纸;分别加入0.00.100.200.501.0ml 氟标准溶液和0.200.501.0ml 标准贮备液,各加水至2.0ml,配成0.01.02.05.010.020.050.0100.0g 氟标准系列。然后按样品处理操作。处理后,向标准系列各杯加入1.3ml 氨水溶液和23 滴指示剂,在搅拌下用盐酸溶液和氨水溶液调节溶液呈蓝绿色。加5ml 总离子强度缓冲液,插入氟电极及饱和甘汞电极,继续搅拌45min,停止后,测量溶液的电位(mV)值。再搅拌12min,停止后,再测量电位值(mv)。如此操作直至读数不变为止。每个浓度重复测定3 次。在半对数坐标纸上,以mV均值(等距离坐标)对相应的氟含量(g,对数坐标)绘制标准曲线。
    我们做一下有以下问题:
    1.空白及低浓度点读数极不稳定。
    2.曲线线性不好
    3.曲线斜率低
    发一条曲线
    根据此现象,我们查找了原因,首先排除了酸度计及电极的原因,因为我们同时做环境空气中氟化物的检测,但是线性及斜率均没问题。
    于是,我们首先做了不加滤膜的曲线;
    曲线斜率还是偏低,而且低浓度部分和高浓度部分曲线斜率差异较大(从44.958.2),我们换了环境空气中氟化物的总离子强度缓冲溶液,现象差不多,请专家指教一下是什么问题。主要问题:
    1.低浓度点读数不稳,尤其是加滤膜的,过滤之后也不稳定。
    2.曲线斜率低,这个方法斜率应在多少?
  • 老兵
    第1楼2012/09/13
    曲线斜率还是偏低还可能与F标准溶液浓度的配低有关。
  • ccf1221
    第2楼2012/11/05
    总离子强度缓冲溶液怎么配制?
    第4楼2012/11/11
    你可以试试这个标准,HJ480-2009环境空气中氟化物的测定,有的药品与你用的差不多,如果这个标准不出现你的情况,就是重换一瓶氨水与重配指示剂。
  • chounu
    第5楼2012/11/12
    这个标准我们也做,没有问题,斜率均符合要求,我们也用过这个标准·中的总离子强度缓冲溶液,斜率变换不大,这个标准斜率偏低的原因主要是一个低浓度点把斜率整体拉低了,另外就是玻纤滤纸对离子选择电极有影响,但是我们做过不加滤纸的,稍好一些,但是斜率任然很低。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你可以试试这个标准,HJ480-2009环境空气中氟化物的测定,有的药品与你用的差不多,如果这个标准不出现你的情况,就是重换一瓶氨水与重配指示剂。
  • koseidon
    第6楼2015/01/23
    是不是滤膜的原因?我也有同样问题,怀疑滤膜空白过大。
  • pretty999
    第7楼2015/01/23
    那是浓度点的问题吗?
    chounu(chounu) 发表:这个标准我们也做,没有问题,斜率均符合要求,我们也用过这个标准·中的总离子强度缓冲溶液,斜率变换不大,这个标准斜率偏低的原因主要是一个低浓度点把斜率整体拉低了,另外就是玻纤滤纸对离子选择电极有影响,但是我们做过不加滤纸的,稍好一些,但是斜率任然很低。
