分析化学
qspeng
第1楼2012/09/12
我是第一次用铂坩埚
三人行
第2楼2012/09/12
清洗方法 若铂坩埚有了斑点,可先用盐酸或硝酸单独处理。如果无效,可用焦硫酸钾于铂坩埚中在较低温度熔融5~10 min,把熔融物倒掉后,再将铂坩埚在盐酸溶液中浸煮。若仍无效,可再试用碳酸钠熔融处理,也可用潮湿的细砂(通过100目筛即0.14 mm筛孔)或细金相砂(0#)纸轻轻摩擦处理。
第3楼2012/09/12
熔融物怎样从铂坩埚浸处
第4楼2012/09/12
是熔好的样子,熔融物怎样从铂坩埚浸处
第5楼2012/09/17
不知你的熔融物是什么,如果是玻璃,把玻璃融化后倒出来,剩下的玻璃液就涂布在坩埚壁上,用锤子敲击坩埚壁就震下来了。或者把倒出来玻璃的坩埚直接扔到水里,玻璃就炸开了,冷却后,用锤子敲击坩埚壁,或者用氢氟酸浸泡。
云☆飘☆逸
第6楼2012/09/17
一般是HCL较多,硫酸和硝酸也可以,但是不要用王水就行啊。
lilongfei14
第7楼2012/09/17
焦硫酸钾高温熔融清洗
zhangluiw
第8楼2012/10/13
三氯化铁对铂有很显著的侵蚀作用,铂皿使用时间长后,表面会有一层薄层结晶,必须及时清除,防止深入到内部,可以在稀盐酸或稀硝酸中煮沸,盐酸约1-1.2mol/l,应不含硝酸、硝酸盐、卤素等氧化剂。 如果用稀酸不能清洗,则用焦磷酸钾,碳酸钠或硼砂熔融清洗,如仍有污点,或表面发乌,则用通过100目的无尖锐棱角的细沙(最好用海砂)用水润湿进行轻轻摩擦,使表面恢复光泽.
第9楼2012/10/18
如果是这样的话可以用盐水溶解,清洗
yuduoling
第10楼2012/10/20
一般用盐酸,稀硫酸及硝酸也可以
