红外测温仪有辐射吗?
生命科学仪器综合讨论
  • 红 外 测 温 仪是根据物体的红外辐射特性,依靠其内部光学系统将物体的红外辐射能量汇聚到探测器(传感器)并转换成电信号,再通过放大电路、补偿电路及线性处理后,在显示终端显示被测物体的温度。系统由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成;其核心是红外探测器,如图1所示。
      高温红 外测温仪在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外测 温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。
      高温红 外测 温仪的工 作 原 理是通过测温仪特殊的光学系统汇聚其视场内的目 标物体红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该 信号再经换算转变为被测目标的温度值。
      红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。
      红外测 温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外 测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在 DC 电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测 温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障 . 或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。
      由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。...当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度
  • 该帖子已被版主-zhang8826857加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新人
  • 容百川
    第1楼2012/09/13
    一切电磁波的都有辐射!
    关键看辐射的能量密度,或功率吧
  • 水源守护者
    第2楼2012/09/13
    这个问题就好像日光灯有没有辐射一样。只不过是辐射强度差异而已
  • 秋醉虞阳
    第3楼2012/09/14
    比手机辐射总要安全吧。红外应该算安全的,用途也广泛。洗手龙头、红外干手器、红外聚焦、还有红外体温计……生活之中已无处不在。
  • 该帖子已被版主-zhang8826857加1积分,加2经验;加分理由:本版块大力鼓励回帖交流
