试验仪器:冷热冲击试验箱常见故障
  •   冷热冲击试验仪器,俗称冷热冲击试验箱,是试验设备中较常见的仪器。以下搜集、整理了冷热冲击试验仪器使用常见故障,供网友参考。
      1、为什么有些冲击要过常温?
      说明:为什么有些冲击要过常温,而有些冲击不需要过常温,过常温的冲击试验对于产品有什么影响?
      2、使用烤箱与冷冻柜是否可以取代冷热冲击仪器来进行试验?
      说明:如果没有钱买冷热冲击仪器的话,是否可以使用烤箱与冷冻柜透过人工搬运的方式来取代冷热冲击仪器
      3、温度冲击试验温变率是否是越快越好?
      说明:温度冲击试验中的温变率是否是越快越好,温变率到底对于试验结果有没有影响,怎么样的温变率才是好的冲击温变率?
      4、温度冲击与温度循环如何分辨?
      说明:温度冲击与温度循环两者的差异性在哪里,还是都一样只是称呼不一样而已?
      5、温度冲击试验驻留时间如何决定?
      说明:在冲击过程当中有所谓的驻留时间,待测品的驻留时间要如何决定,是依据待测品的数量,还是看待测品的材质而定?
      6、冲击温度需高于或低于设定值?
      说明:冲击过程中,冲击温度因该是高于设定值,还是低于设定值才是正确的?
      7、冲击试验的温度感知器,因放置于测试区还是风道里面?
      说明:冲击试验设备的温度传感器,其放置位置因该要放在测试区里面还是风道里面?
      8、先冲高温还是先冲低温?
      说明:温度冲击试验中,因该是要先冲高温还是先冲低温,如果规范没有要求的话怎么决定?
      9、如何透过冷热冲击仪器来计算产品预估寿命?
      说明:使用冷热冲击试验仪器可以计算预估产品可能的使用寿命
  • 尘缘
    第1楼2012/09/15
    这些是故障吗???????????
    一改是涉及到试验的技术参数及相关要求把!!!!!!!!
  • ian.cheng
    第2楼2012/09/24
    仪器和电脑连接,有时会连接不上
  • a96374123
    第3楼2012/10/10
    法国克莱梅的优势
    1.完全是法国生产,在法国以外没有任何生产机构;
    2.中文操作界面
    3.作为试验箱的核心部件,我们选用世界公认的最佳品牌谷轮品牌的制冷压缩机,和名牌的制冷附件及电气部件,采用环保型制冷剂R404和R23,如万一发生制冷系统泄漏,在国内很容易买到制冷剂。
    4.最低温度可以达到-90C
    (只用机械制冷,不需液氮辅助制冷)。
    5.多重隔音降噪措施:1、整个制冷系统被放置在一个隔声的工作空间内,空间四周贴有吸音材料;2、制冷机组安装在一个托盘上,压缩机与托盘间有减震弹簧支撑,托盘和试验箱框架由吸震垫(橡胶)隔开;3、压缩机与试验箱管路采用避震管连接。
    6.双气流送风,减少带载条件下的气流死角,被试件的顶部和底部同时得到通风,
    即使是在有负载的情况下,也可获得非常好的温度均匀性。(独特设计)
    7.可调节的出风口,以获得最佳的温度/湿度均匀性。
    8.Climats
    试验箱采用工业PC机和专利软件SPIRALE
    3进行控制,界面友好,并且使用了多个温度、压力、电流传感器对试验箱内的各个控制点参数进行监测,可以实时动态显示整个试验箱的工作状态,监测、显示、调节并记录制冷系统状态,包括:压缩机吸排气压力和吸排气温度,压缩机吸气口温度,过热度、制冷剂流量,压缩机工作电流,系统中各个电磁阀的状态等参数,形象直观,操作方便,并可使试验箱各个部件保持在最佳的运行条件下工作,保证设备安全,发挥最大效率,并延长了他们的寿命。
    9.远程精确故障诊断功能:如试验箱出现故障,可尽快将上述记录E-mail给北京汇澜宏业公司或Climats公司,由我们帮助分析故障原因,快速给出解决方案。虽然这种控制系统的制造成本较高导致Climats试验箱价格升高,但日后的运行和维护成本将被降低;
    10.温度/湿度逐点标定功能,控制系统具有标定模块,通过手动设定所需校准的温度表,根据外部传感器与试验箱检测系统指示值的差值设置这些点的偏差值进行校准,非常实用,可使任意点的温度准确度与标准传感器完全一致。
    11.出厂前对温度模式下的7个温度点和湿度模式下的9个温度/湿度点进行检测和标定。
    三重相互独立的温度安全保护措施,不会因为其中一种措施失效而影响其他两种。
    12.安全性能:设有9级密码,可根据用户级别选择密级,防止未经授权的人进入或意外地改变控制参数。
    全面的维护保养管理系统。
    13.自动测试功能,轻松了解每个部件的状态。
    14.控制系统操作界面友好,功能完善,可选用手动控制模式,程序运行模式,延时启动模式。
    15.其他试验箱厂家也号称可以是计算机控制,但它们实际上是将计算机用RS232接口与控制用的单板机连接,计算机仅能将试验数据从单板机读出并处理,真正控制试验箱的还是单板机。单板机受通道数的限制,不可能像计算机一样将所有的温度、压力、电流、百分比等都控制起来,在这方面计算机具有不可比拟的优势,是不同档次的控制系统。法国CLIMATS公司从1987年即开始用计算机控制试验箱,积累了丰富的经验,软件成熟、稳定。
    16.试验箱控制系统可将所有试验记录储存到硬盘上,可在任意时候打开以往记录检查或打印输出,也可将该记录用标准的EXCEL格式输出到软盘上;
    程序编辑简单方便,可运行各种复杂的试验过程,在编辑程序时可任意设置循环,在程序运行时可实时显示已运行的循环数,剩余的循环数,可实时显示已运行的时间数,剩余的时间数。
    显示器为15吋触摸屏。
    17.蒸发器的盘管、翅片及其连接全部是由铜制成,换热系数大于20,并且避免了产生不锈钢/铝的化学电偶。
    18.Climats设有维修服务机构,有经验丰富的技术支持工程师,和完善的备件库,确保用户试验设备的正常运行。
    19.运行可靠,故障率低。目前在中国国内的所有Climats试验箱均运行良好,得到用户的普遍认可。
    安装有脚轮。
    对于CLIMATS的温度冲击试验箱,还具有以下更多的技术优势:
    Climats温度冲击试验箱的冷室可以单独作为快速温变箱使用,即本试验箱不只可以作为温度冲击箱使用,也可作为具有快速温变功能的温度循环试验箱使用。
    温度冲击试验箱的升降机构使用电动升降机构和精确定位装置,不需要压缩空气,对被试件的振动或冲击也降低到最小程度。与气动升降机构相比,移动更平稳,位置更准确。
    该升降机构耐高温,无油润滑,免维护。
    升降室位置锁定开关,以确保用温度冲击试验箱做快速温变循环试验时,不会由于误操作导致升降室移动
    水平式温度冲击试验箱(CTh系列)采用带有滚动装置的吊篮沿着轨道水平地从一个箱运动到另一个箱,结构合理,工作稳定,尤其适合大负载长期频繁工作。
