岛津2010plus创建组分表
气质联用(GCMS)
  • 请教下各位大侠, 在创建组分表时, 对于DINP和DIDP峰因为是连续的五指峰, 该怎样处理呢? 谢谢各位
  • 蓝是那么的天
    第1楼2012/09/14
    选择不同的定量离子。
  • sweaf
    第2楼2012/09/14
    不好意思, 我是新手, 因为这个是连续的峰, 能不能解释的详细一点, 谢谢啦
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:选择不同的定量离子。
  • 蓝是那么的天
    第3楼2012/09/14
    连续的峰只要定性是可以在积分的时候全部积,但是由于DINP和DIDP的峰很靠近,如果定量离子都用149的话,如果积的范围有问题会造成结果不准确。
  • shief
    第4楼2012/09/14
    对目标化合物采用手动积分,不要自动积分就可以解决问题了。我之前也遇到过这个问题,手动积分就可解决。
  • sweaf
    第5楼2012/09/14
    我选的DINP定量离子是: 293 参考离子 149, 167, DIDP定量离子是: 307, 参考离子是 149, 167
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:连续的峰只要定性是可以在积分的时候全部积,但是由于DINP和DIDP的峰很靠近,如果定量离子都用149的话,如果积的范围有问题会造成结果不准确。
  • 千层峰
    第6楼2012/09/14
    定量离子分别选293和307没问题,我都是用一个参考离子149。
    记得修改出峰时间。2010默认DINP 和DIDP的出峰时间一样的。
