气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/09/14
请问这四天的使用条件有什么不同吗?例如柱流量、分流比、样品的多少?
千层峰
第2楼2012/09/14
新换上的氦气,开始一段时间内,总压力表的数据变化会比较大,剩下10MPa的时候,变化就比较小。但你这个变化还是偏大了。是否分流比很大呢?分流比越大,总流量也增大的。建议设定仪器在跑完样品后进入载气节省模式,比如设定总流量为5。可以达到省气目的。
蓝是那么的天
第3楼2012/09/14
楼主先看下方法的总流量有没有改变,或者可能是压力表有点问题。
七七
第4楼2012/09/14
使用条件没有变。方法也没变。就是换了瓶气。
zx08052109
第5楼2012/09/14
估计是压力表的问题吧
一品百姓
第6楼2012/09/14
[quote]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问这四天的使用条件有什么不同吗?例如柱流量、分流比、样品的多少?老师您好,我们安捷伦的气质联用,连了PE的热脱附。平时做完样,仪器还开着,氮气比较浪费,请问怎么设置一下可以让仪器开着,氦气浪费的很少啊?谢谢老师!!
雾非雾
第7楼2012/09/14
[div][/div]可以专门设定一个方法,保持最低的维持系统的流量和温度等,在没有样品运行时调用它就可以。
第8楼2012/09/14
怎么检查是不是压力表的问题?有方法知道哪里漏气吗?管道?还是仪器本身?
第9楼2012/09/14
保持最低的维持系统的流量和温度。。不做样时,一般流量设为多少合适呢??谢谢老师!!
第10楼2012/09/14
例如较低的柱温(60度)、流量1ml/min-0.5、低分流比(10-5:1),载气节省等。
