回头无岸
第3楼2012/09/20
你们用户是什么类型的? 嗯 我指的是工厂分析 还是实验室机构或者是鉴定机构
这个涉及到数据的精确性和重复性
如果要求相对较高的话 用类似红外来做或者更高级别一点的方式来做比较好
如果精确度和重复性要求不是太高的话 用滴定法来做 比较好
以上和选择什么标准样品好像是离题了,,,
但是考虑到 送来的样中 除非 确定了大概的含量 即使这样的话 由于矿类的CS含量本身是根据矿山走的 就是说同样的类型的矿 不同矿山出的 区别就有可能会很大 比如金红矿这个本身就是几种矿山的合称而不是指的单一矿石的
所以从标样上解决 个人觉得 不如从方法下手来的快捷点 毕竟 要知道了矿的大约含量才能定标样 而你现在本身就是为了测定这矿,,, 类似死循环,,,
回头无岸
第5楼2012/09/25
这个 不科学呀
一般数据重复性好 并且稳定的话 结果不正确 这个和机器的关系似乎关系不大了吧?
我说几种可能 你考虑下
一 燃烧完全了没有
一 用碳硫仪做是不是合适?
一 样品的 如果是有机的
均匀性 甚至有没有代表性?
