气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2012/09/14
前进样口气流关闭,可能是系统漏气。看能否打开MS,检查水和氮氧。氦气从钢瓶出来,有没达到GC的进样口呢?GC检测到没气体流过来,也会自动保护的,检查钢瓶的减压阀上有多大的压力。如果排除这两种情况,那就检查EPC吧。
symmacros
第2楼2012/09/14
检查进样口是否漏气,例如隔垫、柱子接头的石墨垫等;气瓶压力是否正常等。
noob
第3楼2012/09/15
上次我们就这样,原来是氦气用完了
