气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2011/03/09
如果没有超出线性范围,理论上应该是线性的,不过一般不这么干,因为溶剂的影响无法评估,最好是自己动手试试看吧。
AK-47(冲)
第2楼2011/03/09
体积不一样,然后LZ加的溶剂和之前的标液溶剂是否一致?
tychenxy
第3楼2011/03/09
加的溶剂是一致的,但是之后还要加入衍生化试剂,不同体积加入的衍生化试剂的量是一样的。我之前的溶剂是水,浓缩后加入的衍生化试剂是非水试剂,这样衍生化试剂会对我的样品进行稀释吗?
symmacros
第4楼2011/03/09
从该溶液取100,80,60,40,20ul分别直接进样分析,肯定不行,因为没有进样口允许这样大的进样量(即是大体积冷却进样口,也是另一回事)。一般不会采用不同体积的进样量来做曲线的,因为首先注射器无法保证准确的体积量进入GCMS。要采用不同梯度的浓度来做曲线。
kila
第5楼2011/03/09
你认为微量注射器有那么准吗?
第6楼2011/03/09
哦。简单点说就是20,40,60,80,100ul的混标溶液,分别蒸干,加入等量的衍生化试剂,之后进样分析,当然进样分析时的进样量都是1ul。如果这样的话,结果会成线性吗。。
YL
第7楼2011/03/09
物质峰与体积有关系?
原天
第8楼2011/03/09
如果你是学化学的,这样进样,绝对给骂死。定体积进样,误差绝对比你这样做准,不说进样针每段都准,进样针打得多就会有摸损的。这样你以为40与20的位置还成倍数关系么。做分析,最怕就是“想当然,理论上”
第9楼2011/03/09
如果衍生化的过程无问题(衍生化彻底,无损失),结果应该会成线性。
小W
第10楼2011/03/09
GC-MS 测试很稳定不?一般高含量的测试过后对下个测试会有影响另外在侦测极限那测试幅度很不准所以一般不那么干
