立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
水泥压力试验机操作和维护
yubaoo17921
2012/09/15
私聊
试验机/硬度计
水泥压力试验机使用与操作
1、使用前的准备与检查
使用前应先打开后门,检查邮箱内液压油是否加 满,如不满可向油箱内灌油,至加满为宜,检查 各油管接头和紧固件是否有松动,如果有松动则 拧紧,以防漏油或损害机件,影响试验,检查防 尘圈应完整无损,检查电器接地,安全防护措施 是否有效,检查试件外观有无明显缺损,将试件 表面擦拭干净,如有影响试验数值者,须更换无 损试件。
2、操作程序,方法及注意事项
开始时将左侧回油阀至打开位置,右侧送油阀旋 至慢速位置,按下启动按钮接通电源,油泵电机 开始运转,顺时针旋转回油阀手柄至全关闭位置 ,再徐徐拧开送油阀,使活塞上升一段距离,观 察有无卡住等现象,如有则停机检查,排除之, 如无异常现象此时再检查下一仪表显示屏上是否 有零点,如有数字则按一下复位键,调制零位, 然后打开
压力试验机
回油阀使活塞下降至原位。
抗折时根据标尺的标记,试件的规格将试件平放 在下抗折装置的托锟上,再关闭回油阀,拧动送 油阀,使试件在与上抗折装置接触前较快上升以 节省试验时间,待与上抗折装置接触时,再使活 塞缓慢上升,至试件折断为止,随即关闭送油阀 ,使活塞停止上升,并逆时针打开回油阀,活塞 则靠自身重量下降至原位,此时观察并记录仪表 显示的数值,即为所得该试件的最大抗折力,然 后消除折断碎件,再按复位键,以待下次试验。
抗压时将试件平放在下压板中心位置,拧动送油 阀使试件在与上压板接触前较快上升,以节省试 验时间,待与上压板接触时,再使活塞缓慢上升 ,至试件压碎为止,关闭送油阀,打开回油阀, 并作记录力值数据,然后清楚破碎试块,再按复 位键,以等再次试验。
操作中禁止将手等人体任何部位至于上下压板见 ,并注意试件在断裂破碎片蹦出伤人,试件断裂 后应立即打开回油阀,但打开回油阀速度不易过 快,否则容易损坏
压力试验机
机件,造成不必要的损失。
维护保养
1、试验机安装在清洁、干燥、温度均匀、周围 无震动、无腐蚀气体影响的环境中。
2、试验机应保持清洁,试验机无保护层的零件 应经常擦油,以防锈蚀。
3、试验机使用半年至一年后应换油一次,换油 时,彻底清洁,油箱,滤油器,清洗油箱方法可 向油箱内灌入煤油,清洗,后放出,如此重复几 次至洗净为止,并用毛巾擦净箱底,再加入洁净 液压油,如平时发现液压油浑浊严重不能再用时 ,应立即更换,否则会加速液压各部件磨损,甚 至影响力值的准确度。
液压油规格,视气温不同建议如下
(1)当环境温度10---20°C时,用GB---443-- 84N46#
(2)当环境温度20--30°C时,用GB---443-- 84N48#
4、不使用时应应将机器用塑料套好
相关话题
我国大负荷的弹簧压力试验机现状及发展趋势
GB/T228-2012
3
试验机使用调查!
4
如何纠正强力机零点定位偏移?
仪器仪表行业发展的限制因素杂谈
+关注
私聊
沧海青城
第1楼
2012/09/15
安装环境是否需要防震沟呢
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】维修拉力机需重点考虑的几个问题
2011/05/28
把竹子加工成哑铃状的设备
讨论
2022/10/09
引伸计一定要买吗?
2006/06/02
研发以致用
分享
2012/05/16
万能试验机的形状
讨论
2012/12/10
Zwick手动夹具打滑 怎么解决
讨论
2015/07/20
纸板/丝绸材料测试:耐破强度试验机
分享
2022/11/02
电子万能试验机应该在什么条件下安装?
分享
2012/06/12
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
冲击试验机的分类
分享
2012/09/15
半自动冲击试验机如何使用
咨询
2012/09/15
【讨论】安捷伦7890-5975泵油怎样更换?新手求指导~
2012/09/15
举报帖子“电玩城存币卡复制”
2012/09/15
元素分析VS有机物检测:谈谈你从事的检测经历
讨论
2012/09/15
深居斗室,亦能爱国!
讨论
2012/09/15
自动进样器的前进样塔推杆出现错误
求助
2012/09/15
求助英文文献一篇,谢谢!
已应助
2012/09/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
