化学药检测
三人行
第1楼2012/09/16
有关物质检测,保留时间的长短制定是有依据的,根据专属性试验及稳定性试验结果,必须在运行时间内,确保所有杂质均被检出。
xiaowang268
第2楼2012/09/17
那溶出度为什么也要是3倍时间呢
影子
第3楼2012/09/17
通常会说成2~3倍,我觉得这只是一个参考值,具体的依据正如沙发所说,同样的产品可能因为工艺的不同杂质概况不同而有所调整
第4楼2012/09/17
说的有道理
wss5456
第5楼2012/09/25
溶出也需要3倍保留时间吗?是不是你后面有杂质影响测定哟!
第6楼2012/09/25
规定是3倍时间啊
第7楼2012/09/25
应该有其根据的吧
第8楼2012/11/08
溶出度的供试液主成分和含量溶液的差不多,正常情况下应没有很大的杂质,所以只要主峰出完就可以了。
第9楼2012/11/08
感觉说法都不一样啊
