化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2015/08/13
是确定你这方法针对这个样品很准,而不是对这个样品也可以、对别的样品也可以的一个验证指标。
浪淘沙隐
第2楼2015/08/15
专属性不好理解,但是描述成分离度就好理解了。一个方法如果分离度不好,那么就有可能几个物质峰重叠或粘在一起,影响积分,就会造成定量误差。因此专属性是一个色谱分析方法最重要的,首先要解决的问题。
zhangmy323201
第3楼2015/08/16
分析碳酸钠含量,分析钠离子即可,分析碳酸根离子的方法就会产生误差。
青林
第4楼2015/08/18
分离度只是专属性的一部分
第5楼2015/08/20
是的,还有空白干扰之类。
@妖@
第6楼2015/09/02
2015版药典是这么描述的 :专属性系指在其他成分(如杂质、降解产物、辅料等)存在下,采用的分析方法能正确测定被测物的能力。鉴别反应、杂质检查和含量测定方法,均应考察其专属性。如方法专属性不强,应采用多种不同原理的方法予以补充。简单地说,就是验证你开发的方法抗干扰性强不强。
