【已应助】求助破坏性试验求
化学药检测
  • 在做酸、碱、光照、氧化、热破坏一系列试验的时候,酸采用0.1mol/l盐酸,样品破坏1%左右;光照和氧化都是破坏1%左右。热和碱样品破坏了30%。哪位大侠指点一下,这样的结果,破坏性实验合格吗?不胜感激!
  • 柏坡
    第1楼2010/03/04
    1%少了,一般破坏试验要求在30%以上,还要看产品性质,对酸碱的敏感度。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • ngxuzhu
    第2楼2010/03/05
    不合格,要求均为30%左右,除非是条件在剧烈也破坏不出来
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 东风恶
    第3楼2010/03/07
    请采用浓度1mol/l,条件更为苛刻的情况进行对比试验,破坏不一定要达到30%。
    若这样的条件还是1%左右,标明该物质在这种情况下稳定。
    moli2009(moli2009) 发表:在做酸、碱、光照、氧化、热破坏一系列试验的时候,酸采用0.1mol/l盐酸,样品破坏1%左右;光照和氧化都是破坏1%左右。热和碱样品破坏了30%。哪位大侠指点一下,这样的结果,破坏性实验合格吗?不胜感激!
  • dwhshang
    第4楼2010/03/31
    请问,在做破坏实验时,样品破坏1%或30%是通过什么方法计算出来的,是以相同浓度的样品峰面积为对照了,还是在破坏实验中,使用峰面积归一化法计算得到了?谢谢!
  • xiaowang268
    第5楼2011/10/26
    按标准要求测,是什么就是什么
  • zhaohua8011
    第6楼2011/10/26
    不错,了解学习了!
