气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2012/09/17
如果不能再正常打开灯丝工作,应该是灯丝老化的原因。
蓝是那么的天
第2楼2012/09/17
换灯丝吧,估计离灯丝烧断不远了。
symmacros
第3楼2012/09/17
请问是什么型号的气质?现在灯丝还能亮吗?灯丝熄灭时候有没有化合物流出?
第4楼2012/09/17
灯丝熄灭应该不会再有化合物流出了吧?
千层峰
第5楼2012/09/17
PE的GCMS,新旧灯丝都会有化合物流出,尤其是刚打开灯丝两分钟后。。一般都出现锯齿纹。。。其他的就没发现有那么严重。
第6楼2012/09/17
可能我没能讲清楚,我的意思是是不是在有较大浓度的化合物流出时候灯丝熄灭了。
第7楼2012/09/18
那是因为信号饱和而关闭灯丝,岛津GCMS如果信号连续2次饱和就会停止批处理程序。
第8楼2012/09/18
这个可以设置的,在保护里面可以选择检测器饱和关闭灯丝,也可以不勾选,那样即使检测器饱和也不会关闭灯丝,会继续走样,不过这样对仪器不太好。
