气相色谱(GC)
muyujingyan
第1楼2012/09/17
检测器接触不良,燃烧不好;或载气纯度问题
yqxxlwy
第2楼2012/09/17
我也在用这个型号,看看空气和载气是不是都稳定
wjing4658
第3楼2012/09/17
载气没有换过,之前没有出现过这样的情况呢,检测器出现这样的问题,该怎样解决呢?谢谢!
第4楼2012/09/17
谢谢,我会检查看看
阿宝
第5楼2012/09/17
点火正常不?喷嘴是不是有异物?
第6楼2012/09/17
点火正常啊,喷嘴还没检查,呵呵
nicexxh
第7楼2012/09/17
刚换了净化装置的过滤填料,和氢氧化钾,我感觉你的气体可能有问题。很可能是你新更换的部分,引入了杂质。
小五
第8楼2012/09/18
进入色谱的载气,可能因为更换了过滤器,使氧气跑进入了,才会有毛刺峰。多跑几回就好了,没有问题。
zx08052109
第9楼2012/09/18
可能是刚换不怎么稳定吧
295689926xiaoxi
第10楼2012/09/18
是基线的问题,把喷嘴清洗一下。
