常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2012/09/17
用试纸可以吗?
第2楼2012/09/17
或者直接用pH计也应该可以啊。
richies
第3楼2012/09/18
LS的2种方法都可以试一试,试玩来汇报下结果
第4楼2012/09/18
还有种方法是用指示剂方法,根据原理,甲醇应该是弱酸性的,可以用酸碱指示剂来测定,比如石蕊
第5楼2012/09/18
如果只是确定是酸性,还是碱性。你这个也不错。
muyujingyan
第6楼2012/09/18
甲醇是98%以上纯度的好像不电离无法用酸度计、试纸什么的吧?
儒雅凤
第7楼2012/09/21
纯甲醇的酸碱性,用pH计不行吧?一般情况下,用pH计测有机溶剂的pH值不可靠,误差很大的。
lubinghua
第8楼2013/10/17
我试过同一份碱性甲醇用试纸测约7,用pH计11.2
