原子荧光光谱(AFS)
tuzige
第1楼2012/09/18
石英炉那一块,不要去接触,那块最毒,实验室通风都开着。
lauralyx
第2楼2012/09/18
配标液也尽量不碰吧
尘
第3楼2012/09/18
最好不要,安全第一
lingyi509
第4楼2012/09/18
尽量少接触,为了下一代啊~
fengxueyixiao
第5楼2012/09/18
我觉得还是全部都不要做,就转去暂时做一段时间办公室像文员的工作,等孩子长大点了,不需要哺乳了再做,后代健康重要。
iycc
第6楼2012/09/23
能不做还是别做了,个人觉得相当不好,有辐射,有污染,还要接触有毒有害的试剂,即使做好了防护也还是有一定的影响的……
wangjunyu
第7楼2012/09/25
自己注意点防护问题不大,但是安全起见可以先不做就不做了
happy爱米粒
第8楼2012/09/25
没什么大问题,做好通风就好了
第9楼2012/09/25
其实检测的样品中都是痕量的吧,我不知道楼主是做什么样品的,可能我们平时饮食中含有的都比这个多,只是要注意酸碱别烧着自己
zsj201204
第10楼2012/10/04
健康第一,最好别做
