前处理综合讨论
znconi
第1楼2006/05/15
搞错没有,怕是一升体积吧?你测定的PH是多少,要是没错,换一个厂家的产品试试。
youyouya123
第2楼2006/05/15
我差了两本实验指导书都那么写的,难道都错了?我刚才是记错了,他们是要求54.4g的乙酸钠溶于100ml水中的,药品没问题的!
第3楼2006/05/15
PH值要求是5.4
wangchunh100
第4楼2006/05/15
是药品的问题,《分析化学手册》基础知识一书中介绍,带结晶水的NaAc溶解度只有不带结晶水的一半,换句话说,常温下100毫升水能溶解54克NaAc.3H2O,能溶解126克无水NaAc,因此,使用前者的话,你无法配制。可查资料看看,是不是这个原因。
第5楼2006/05/22
看来真是药品的事了,问了别的同学都没出现那种情况,开始不好溶,但加热后就可以了
dangkh
第6楼2006/06/08
请教各位,如何配置PH10.5的氨-氯化铵及PH4.3的乙酸-乙酸钠呵!现成的有没有得卖呀?谢谢!
dong3626
第7楼2006/06/09
氨水-氯化铵缓冲溶液(pH10.5):将54克氯化铵溶于水中,加570毫升氨水,然后用水稀释至1升(用pH计或精密试纸检验)。乙酸一乙酸钠缓冲溶液(pH4.3):将42.3克无水乙酸钠溶于水中,加80毫升冰乙酸,然后稀释至1升,摇匀(用pH计或精密试纸检验)
云☆飘☆逸
第8楼2006/06/09
如果书上说的没有错,那么就是你的问题,是否加热过高,溶解需要搅拌?如果你感觉那么的费劲.你用乙酸铵不就行了吗.做什么事情明白原理,可以变通的.老师将的有的时候是一种方式,你可以找到自己的方式,最后告诉你一个方法.你陪300-500ML你这样就不用加热体积的控制没有那么大.不容易析出的.供参考.
