立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
移液管与移液器的对比与使用
JOE HUI
2024/01/01
私聊
前处理综合讨论
移液管、
移液器
是大家平时配标准品和量取液体的常用
实验器具
,但在化学等一些实验室还经常遇到这种现实,即有相当多的实验室或实验人员,对
移液器
的使用持怀疑态度,认为移液管比
移液器
好,成本更高!在此做个简单对比,以供大家参考。
1、
移液器
与移液管的对比
(1)从使用的舒适性来说,
移液器
完胜于移液管。现在的手持式
移液器
,其外观设计中,已越来越多地掺入了人体工程学原理,使得
移液器
使用起来更为方便,更显人性化。
(2)从计量准确度来说,
移液器
的准确度,已远高于移液管。现在的微小容量
移液器
,已经能够计量到0.1微升级,完全能够代替移液管从事要求严格的实验活动。事实上,对于很多要求较高的实验活动,移液管的准确度是无法达到要求的。
这主要来源于两个方面:
其一:移液管一般采用玻璃材质,而玻璃的导热系数高于
移液器
的塑料壳体,也就是说,这个外界的温度,将直接传递给移液管内的液体,从而导致其体积的改变;
其二:移液管自身的玻璃管壁存在厚度,而玻璃又无法完全避免因光线在玻璃内传输过程中的折射,因此,从移液管外表面观测到的液体高度与实际液体高度存在差异。
这两点,基于
移液器
的不同而设计,所以,从使用的舒适度与计量准确度来说,
移液器
要比移液管更强。移液管大家用得多,又对它很熟悉,造就了此误区。
2、
移液管与
移液器
的使用
(1) 移液管的使用
a.移液管是生化实验中常用的量取液体的仪器。根据不同需求,分为不同刻度,如,10mL、5mL、2mL、0.5mL、0.1mL等几种。首先根据所要量取溶液的体积选择与其相近刻度的移液管(注:移液管体积一定要大于或等于所要量取的体积)。
b.观察移液管刻度数字的排布,注意观察刻度是由上到下还是由下到上,找到0刻度值。
c.一手持吸耳球,另一手持移液管。
※首先,将移液管插入液面中约1厘米左右,先捏吸耳球排出气体后堵上移液管上端口,缓慢放松吸耳球,观察液面上升情况。当液面上升超过零刻度一定距离后,移去吸耳球,以持移液管手的食指指腹按住移液管上端口(切记不得使用拇指)。
d.持吸耳球手放下吸耳球,取滤纸将移液管外壁沾的液体擦拭干净;拿起试剂瓶,要求试剂瓶与台面成45°,移液管头接触瓶壁并垂直于台面,缓缓放松食指使液面缓慢下降调零。注意不可使液面下降过快。
e.移至另一容器中时,也要求一手持容器,容器与台面成45°,移液管头接触壁且垂直台面,放松食指放出所要移取的体积。
f.当要求将所选择的移液管的液体全部放出时,应注意观察移液管是否需要吹。一般1毫升(包括1毫升)以下的移液管,当需放出全部体积时,应使用吸耳球再吹出管内剩余溶液,这样才是所要求的体积。1毫升以上的移液管全部放出其溶液时,不需要吹,只需移液管头靠壁,全部放完后,停留约15秒,此时管头仍残留一部分溶液,成为死体积,如果吹入,则超过所要求的体积。
g.使用完毕后,应及时清洗移液管,注意避免混用,污染试剂。
(2)
移液器
的使用
a.吸液:根据需要吸取的试剂量选择不同规格的
移液器
;调准加样器容量,用右手握住加样器外壳,套上
移液器
枪头,拇指置于推动按钮上,用拇指按下推动按钮至第一档位,将枪头尖口插入液面以下,缓缓松开拇指,让推动按钮复原。在吸取液体的过程中,特别注意别吸入液泡,并且
移液器
枪头不能有气泡,以免影响体积的准确性。
b.放液:一手拿称放溶液的容器与台面成45°,将
移液器
垂直贴容器壁,重新将拇指按下,推动按钮到达第二档位,完成放液。该过程要反复一次,保证液体全部被打出。如发现枪头尖口处仍有液滴残留,应继续按住按钮,将枪头接触受液容器内壁,使液滴顺壁留下。
c.换枪头:微量加样器的枪头(也称吸头)不可混用,吸取不同液体时必须更换。通过活动第一掌指关节和大鱼际,按下卸尖按钮即可退去枪头。
3、
小结
选择
移液器
还是移液管?小编也认为,
移液器
要比移液管更强,不仅简化了操作,更降低了误差,在吸液、换液、换枪头的过程中要注意操作呦!
相关话题
TUPO智能真空浓缩赶酸仪可以解决哪些问题?
有哪位大佬在重庆四川地区,卖电解抛光腐蚀液或者实验室有相应仪器的吗?
3
高低温试验箱在研究材料的实验中起到哪些作用
4
用什么可以替代涡旋混匀仪
冷热冲击试验箱有哪些安全保护措施?
+关注
私聊
ztyzb
第1楼
2024/01/01
谢谢专家分享。
发表回复
+关注
私聊
Whening
第2楼
2024/01/02
以前在学校的时候,老师经常说移液管的准确度比移液枪高。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
如果要扩一个前处理方法,该怎么去做啊?
求助
2013/07/17
【实战宝典】加速溶剂萃取的应用领域有哪些?
分享
2022/07/08
【讨论】建议建立网上GPC仪器信息平台
2007/05/18
【资料】FLASH动画教程之--紫外可见光度计
2008/08/15
中药牛蒡子抗病毒有效部位提取及筛选
第七届原创
2014/12/31
【求助】询问粉碎仪相关信息?
2007/06/25
【求助】灰化中加入的保护剂有哪些?
2010/09/29
【原创】微波罐消解的清洁
2011/06/01
【我们不一YOUNG】+顶空进样过程中如何降低或者消除样品本身的基质干扰?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样对照品选择要求和要点分享
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空瓶装样体积如何选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样平衡时间如何进行选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
分享
2024/07/03
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
原创
2024/06/25
提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
讨论
2024/06/20
求助U3000自动进样器外接除法
原创
2024/06/15
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
Thermo Ics900 离子色谱手动画峰问题
原创
2024/01/01
欢乐的小兄妹
原创
2024/01/01
眼花缭乱了
原创
2024/01/01
2023年12月份能力验证版面积分发放
原创
2024/01/01
做好实验室生物安全,要注意这6个方面
分享
2024/01/01
恒温水浴锅的使用和维护
分享
2024/01/01
为什么你的化学试剂变质那么快?
原创
2024/01/01
嘉东带您探索卫生安全实验室
分享
2024/01/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
