前处理综合讨论
依风1986
第1楼2012/08/18
离心机离心下,调转速试试看
fangduyaoyao520
第2楼2012/08/18
做沉淀镍大概需要50mL的溶液,离心机离心的量太小了,不够实验的使用量,而且我在取离心后的溶液时,也不能保证沉淀会取不到。
zhaohua8011
第3楼2012/08/18
配置的王水或处理的器皿没问题吧!
第4楼2012/08/18
这个是没有问题的
liu999999
第5楼2012/08/18
建议消解后用盐酸定容到100 mL。估计沉淀产生的原因是溶液过饱和的原因,加入盐酸后,就会都溶解了。
junmyliu
第6楼2012/08/18
如果在过滤的时候没有漏的话可以直接上机没事的
第8楼2012/08/20
我们采用的是国标沉淀法检测镍,如果有沉淀对结果是有影响的
第9楼2012/08/20
我们没有消解装置,尝试过用盐酸定容,没有好转的趋势
第10楼2012/08/20
哦我们都按国外的标准做的
dddfug
第11楼2012/09/09
是锡的影响,在消化的时候少加硝酸,多加盐酸,有必要在消解时加点水!!!!
