原子荧光二级气液分离器进水是怎么回事
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近原子荧光二级气液分离器老进水,找了好久,都没找到原因。忽好忽坏的
  • 该帖子已被版主-fengxueyixiao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • gxq1024
    第1楼2012/09/19
    做多少样了进多少水?还是?
    一般做样时,反应后气体进入二级气液分离器时,有水蒸气冷凝,久而久之有些许水,也是正常的,只要里面水不是太多,应该不影响检测吧
    如果像做无机砷没加消泡剂,导致反应剧烈,液体冲进二级气液分离器,那就不好了
  • ldgfive
    第2楼2012/09/19
    应助工程师
    有可能是样品中有泡沫,才出现的这样的现象
  • 水星
    第3楼2012/09/19
    不是,是一开始很快就积水了
    gxq1024(gxq1024) 发表:做多少样了进多少水?还是?
  • 水星
    第4楼2012/09/19
    即使有泡沫也不会瞬间就积满水啊,应该用涌进二级分离器比较贴切
    ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是样品中有泡沫,才出现的这样的现象
  • echo3
    第5楼2012/09/19
    是不是废液管脏,排废液不顺利及时就会涌上去~
  • 水星
    第6楼2012/09/19
    倒忘了这茬,回头看看
    echo3(echo3) 发表:是不是废液管脏,排废液不顺利及时就会涌上去~
  • yinapple
    第7楼2012/09/19
    楼主的气液分离器什么模样?
    谁家的仪器呀?
    管路是否重新接过?有没有接错呀?
  • 水星
    第8楼2012/09/20
    是海光的9700,可以确信,管道是对的,是偶尔会积水,不是一直
    yinapple(yinapple) 发表:楼主的气液分离器什么模样?
    谁家的仪器呀?
    管路是否重新接过?有没有接错呀?
  • fengxueyixiao
    第9楼2012/09/20
    会不会是样品反应太剧烈了,然后随着气泡一起进到二级气液分离器里了,或者是你的拍非也管坏了,没有及时排除废液。
  • cute2fj
    第10楼2012/09/20
    气液分离器本质就是一个容器,插一个进去的管子,滴水用,再插一个出去的管子,出气用。出气管进水,你看是不是这俩管子的口挨的太紧了。
