原子荧光光谱(AFS)
xncdclh2010
第1楼2011/06/09
哈哈,终于解决了,那瓶酸有问题,换了一瓶就好了!
qlmkk
第2楼2011/06/09
恭喜你!
evenkiss
第3楼2011/06/10
唉,来晚了,这个算自问自答么
albert0722
第4楼2011/06/10
就是啊,样品分析前应首先要做试剂空白检测,就能避免你的问题的出现了;如果试剂没问题,可能是你的管路和原子化器污染了,要拆下来用酸泡,清洗干净。
水星
第5楼2011/06/10
反正不是管路污染就是酸有问题
jamesbond1018
第6楼2011/06/10
还有一种情况 我遇到过 仪器电流电压控制突然失控 导致信号增益 一段时间内信号保持在高位 但是线性和样品结果是对的 重启设备后可能会恢复到平时的信号水平
coffee8
第7楼2011/06/10
空白高的问题比较常见把几个因素一一排除就行了!
wangjunyu
第8楼2011/06/11
是不是使用化学纯的。
第9楼2011/06/11
电流突然失控???
第10楼2011/06/23
是呀 电路或者电源的原因 有干扰 导致信号放大倍数失控了 还有一种情况 汞灯有时候点不亮 大家才有用纸摩擦的方式电量 我试过点亮后还不断摩擦 结果令人惊喜 信号一下子达到预热效果......
