厂商论坛
ldgfive
第1楼2012/09/19
氢氟酸对雾化器肯定是有损坏的
reagentlife
第2楼2012/09/19
跟浓度有多大关系?或者是说多大浓度的氢氟酸对雾化器会有损坏?
第3楼2012/09/19
和浓度大小有一定关系如果标准溶液需要稀释使用,问题就不大
vcningmeng
第4楼2012/09/20
这个问题比较专业,但国外的标准里面加氢氟酸估计也有一定的道理的。
xiangjuan
第5楼2012/09/20
其实还好,这个对雾化器的影响倒是很小,以前用安捷伦7500ICPMS做过这个有氢氟酸的样品。包括稀土元素还有放射性元素也有些氢氟酸的样品。雾化器影响很少,倒是锥影响很大。每次做氢氟酸的样品多了以后一个新的锥用不了几天。
第6楼2012/09/20
是不是有些特殊的元素必须要用到氢氟酸的?
光哥
第7楼2012/09/20
tr的HF含量非常低,不影响的。0.5%不算低了吧?不过话得说回来,这个标液还得稀释到所需要的浓度,所以应该也是没事的?
第8楼2012/09/20
贵金属元素金、银、钯、铂、铱、铑、钌、锇等元素在硝酸里面不好溶解,其元素标液通常为盐酸基质。氢氟酸,估计也是个别元素采用到,我看过用HF做基质的不多的
第9楼2012/09/20
tr的HF我觉得也不影响。部分厂商的元素标液里面氢氟酸含量还有到2%的,我以前了解到元素标液稀释通常建议用相同浓度的基质来稀释,矛盾,纠结。我也问了国外生产商,他们还没有回复,等有消息我上传上来给大家看看。
依风1986
第10楼2012/09/20
总体来说应该没啥事情的,不过大家的担忧也是曾在纸面化的
