便携式重金属检测仪测As的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 首先申明我这个是便携式重金属检测仪的问题,不知道放哪个版块。设备是wagtech HM1000
    我们中药材用微波消解后,
    方案1:用水直接溶解稀释用HM1000检测,结果方案2:0.2g样品消解好加5%硫脲-5%抗坏血酸2ml降价还原,结果出现:检测错误。(分析为抗坏血酸使溶液呈酸性,该仪器不可在酸性、碱性条件下检测)
    方案3:方案2基础上用NaoH溶液中和。调到PH7-8,检测(现在因为缺试剂等待中)
    请问有没有使用过类似设备的 ,不知道还有没有更简便更好的方法?我的思路对不对?
  • ldgfive
    第1楼2012/09/19
    应助工程师
    测砷,我们一般都是用原子荧光测试的,这个方法比较准
  • allab
    第2楼2012/09/19
    这仪器写的是电化学检测,去那个板块问问吧,应该是电极有使用范围,使用环境的要求
  • 桌子下面少个八
    第3楼2012/09/20
    这种问题通常直接给售后打电话问怎么解决即可。
  • wmj31
    第4楼2012/09/20
    不清楚便这个携式重金属检测仪测As的原理是什么呢?
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/09/20
    嗯,有可能是阳极溶出法,伏安法的原理,用于水质分析
    wmj31(wmj31) 发表:不清楚便这个携式重金属检测仪测As的原理是什么呢?
  • 该帖子已被版主-wmj31加2积分,加2经验;加分理由:解释。
  • wufulian
    第6楼2012/09/26
    就是这个原理,我们这个是英国产的,用了之后才知道超级繁琐,一点也不快捷,数据还误差率大,用它测的铅是AAS测的4、5倍,大东亚就一个商家博士在上海负责问题解决。我们的砷一直检不出数值来,远赴几千里之外出差,没做出一点成就感。郁闷死了。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:嗯,有可能是阳极溶出法,伏安法的原理,用于水质分析
  • wufulian
    第7楼2012/09/26
    调ph后也没用,还是检测错误;工程师说加还原剂对电极有干扰不可行;现在说到底是要查出我们的样品物质基体干扰是什么?整个成一个研究人员了。
  • shian2012
    第8楼2014/06/03
    麻烦楼主,你这个便携式重金属检测仪测As后来怎么样啦?能测了吗?结果怎样?
  • jack510070
    第9楼2014/06/04
    阳极溶化法现在在药物重金属分析中应用很普遍,大有替代原子吸收之势。
  • rawen
    第10楼2015/12/21
    这个就是电化学法的极限性。他只能检测离子状态的重金属 和AS3+ 五价的检测不出。如果加入了还原剂 把重金属络合或者还原成了化合物的话 就检测不出了 必须是离子态化合物 这就是电化学法
    wufulian(wufulian) 发表:调ph后也没用,还是检测错误;工程师说加还原剂对电极有干扰不可行;现在说到底是要查出我们的样品物质基体干扰是什么?整个成一个研究人员了。
