水质检测
水星
第1楼2012/09/21
这个挥发性酚颜色本来就不明显,橙色再加深就是红色了
今明后
第2楼2012/09/21
同意楼上说法,10ug最高管也只是可见红色,吸光值不超过0.3
mengjy33
第3楼2012/09/21
萃取后的颜色吧
老兵
第4楼2012/09/22
同意此说。斜率按老标准(2cm光程)应该在0.043左右,按新标准(3cm光程)应该在0.06以上,否则就是显色的问题。
taotao112233
第5楼2012/09/23
看看原理,萃取是生成橙红色的,不是红色!!!注意4-AA的是否吸潮过期变为红了,空白值高的话提纯(淡黄色)
zjl88
第6楼2012/09/27
同意楼上的,估计是你的四氨基比林有问题
